Potkávací světlomety,problémy,nastavení,zkušenosti
Mam najazdene 13500 km a nic. Tuk Tuk
Pokial neratam od vyroby nizko nastavene svetlomety. Malickost
i30, 1,4 16V, Comfort, Vivid blue, 11/2007
- vlado1979
Určite sa v serivse zastavím keď budem mať cestu okolo. Inak zatiaľ všetko šľape ako hodinky. Som veľmi spokojný s autom.viper419 píše:Skus s tym zajst do servisu ja som si dlho myslel ze to tak ma byt, ale nakoniec som zasiel a aj samotni technici boli prekvapení, že je to nastavene tak nizko.vlado1979 píše:Tiež mám pocit, že svetlá svietia nízko.
Za to nic nedas.
- rexgremlin
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Tak další "závada" (tedy pokud mě tu někdo vzápětí nerozcupuje, že dělám něco špatně já...):rexgremlin píše:Mně se začala (již po dvou týdnech!!) uvolňovat "krytka" na hlavici řadící páky (ten plastový šedý vršek, na kterém jsou zobrazený rychlosti). Teď už skoro odpadává:-) Akorát ji nemůžu plně oddělat, prověřit a zaklapnout napevno zpět - drží ji nějaký šroubek a k tomu se nejspíš dostává zespoda hlavice řadící páky.
Takže zatím první závada ...a je mi blbý s tím jet do servisu:-))
Světla mám neustále (asi jako většina z Vás) v poloze potkávacích (proste zapnuto...) a nikdy je nevypínám ovladačem - prostě jen vypnu motor a světla zhasnou dokud zase nenastartuju. Občas se mi ale stane, že se mi po vypnutí motoru "přepnou" do módu parkovacích (přední i zadní, přepínač je stále ale v režimu potkávacích!!) a pokud si toho nevšimnu, dostane baterka přes noc zabrat. Vždy pomůže když znovu ihned nastartuju (jen přes spojku, už se zamčenou zpátečkou) a znovu vypnu motor. Pak se světla již zhasnou... Docela nemilé... máte někdo podobný problém?
Mazda 6 Sport Combi CD140 2.0D TE PLUS, Indigo Blue, 04/2008
vypinam svetla ovladacem. jinak kdyz vypnes motor, mely by autom. zhasnout.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Neviem ako to mate nastavene u vas v CR, no ja ked necham prepinac v polohe stretavacich svetiel a vypnem motor, prepnu sa svetla na parkovacky a svietia do momentu kym neotvorim dvere, potom zhasnu aj tie.
ix35 F/L 2.0 CRDi 135kW 4x4 PREMIUM White 2/2014
i30 CW 1.6CRDi VGT 85kW STYLE, 6/2008 - bolo super no už je preč
Renault Megane 1.4 55kW, 6/1999
nebo ze by to bylo takhle?bushman píše:Neviem ako to mate nastavene u vas v CR, no ja ked necham prepinac v polohe stretavacich svetiel a vypnem motor, prepnu sa svetla na parkovacky a svietia do momentu kym neotvorim dvere, potom zhasnu aj tie.
Nejsem si jisty, ja je totiz vypinam normalne
Ano pane,je to přesně tak. Jen ještě je trochu jinak,než jinde,když čekám v autě s vypnutým motorem,nebo něco dělám mimo auto a chci mít puštěnou muziku z auta,tak musí být v autě "vražený" klíček. Čili je to propojené do spínací skříňky.bushman píše:Neviem ako to mate nastavene u vas v CR, no ja ked necham prepinac v polohe stretavacich svetiel a vypnem motor, prepnu sa svetla na parkovacky a svietia do momentu kym neotvorim dvere, potom zhasnu aj tie.
- rexgremlin
Laufas: Pokud na i30ce vypinas svetla normalne, mas po problemech. Nicmene vyrobce (v mem pripade i muj prodejce pri predavani vozu!) udava, ze svetla neni treba zhasinat rucne, zhasnou se automaticky pri opusteni vozu. V zemich jako CR, kde ze zakona musis svitit CELY rok, se tohle velmi hodi.... Budu tedy pozadovat opravu, obzvlaste proto, ze NEKDY mi zhasnou a NEKDY se prepnou do parkovacich:-))
Bushman: Jak souvisi s mym problemem "nastaveni u nas v CR"?? Auto mam vyrobene v Korei, nepredpokladam, ze se tohle chovani vozu prenastavuje v CR. Nebo se mylim?
Tatchwud: Problem, ze mi obcas svetla nezhasnou a obcas jo nastava tehdy, az opustim a zamcu auto, cili klicek je venku.
princip je rovnaky ako u Accenta, doktore... po zhasnuti motora nechas svetla zapnute tak ako maju byt - ostanu zapnute parkovacky, otvoris dvere, vytiahnes kluc a svetla zhasnu.. alebo naopak vytiahnes kluc (svietia), otvoris dvere a zhasnu.. ono si treba nacvicit tu spravnu postupnost, heherexgremlin píše:Laufas: Pokud na i30ce vypinas svetla normalne, mas po problemech. Nicmene vyrobce (v mem pripade i muj prodejce pri predavani vozu!) udava, ze svetla neni treba zhasinat rucne, zhasnou se automaticky pri opusteni vozu. V zemich jako CR, kde ze zakona musis svitit CELY rok, se tohle velmi hodi.... Budu tedy pozadovat opravu, obzvlaste proto, ze NEKDY mi zhasnou a NEKDY se prepnou do parkovacich:-))
Bushman: Jak souvisi s mym problemem "nastaveni u nas v CR"?? Auto mam vyrobene v Korei, nepredpokladam, ze se tohle chovani vozu prenastavuje v CR. Nebo se mylim?![]()
Svetla mi zhasinaju, coz o to. Ale co na to baterka ? Startovanie pri rozsvietenych svetlach ... V zime ... Po 4 rokoch ...
Tiez by to mohlo fungovat tak, ze sa pri zastrceni kluca rozsvietia parkovacky a az po nastartovani potkavacie
A tak radsej svetla vypinam a potom zabudam zapnut
Ja to mam u Getzanka tak, ze svetla se rozsviti az po nekolika vterinach po zapnuti zapalovani. Takze zapnu zapalovani, zabzuci cerpadlo, nastartuju, zaradim rychlost, rozsviti se svetla a ja vyrazim. Kdyz motor vypnu, svetla zhasnou. V sevisu mi rikali, ze je take dulezite napeti. Pokud budu mit slabsi baterku, tak se po zapnuti zapalovani vubec nerozsviti a budou cekat, az nastartuju.... Coz je sice prima funkce, ale nikdy nemam pred startovanim tak dlouho zapnuty zapalovani, aby se stihly svetla rozsvitit.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Dire nie som si isty ale ked necham svetla v polohe zapnute pridem do auta a strcim kluc do zapalovania tak sa rozsvietia iba parkovacky. Ak sa samozrejme nemylim ale podla mna je to takto a az po nastartovani stretavacie.Dire píše:Svetla mi zhasinaju, coz o to. Ale co na to baterka ? Startovanie pri rozsvietenych svetlach ... V zime ... Po 4 rokoch ...
Tiez by to mohlo fungovat tak, ze sa pri zastrceni kluca rozsvietia parkovacky a az po nastartovani potkavacie![]()
A co sa tyka zhasinania tak to funguje tak ako popisuje Mexican.
Teraz som bol v aute, tak som to schvalne otestoval. Po vlozeni a pootoceni kluca sa rozvietia hned potkavacky
