dalkove odemykani neblikaji svetla
zdravim vsechny mam lantru j1 1.6 16v 1992 odemykani na dalkove a vzdycky kdyz jsem odemknul tak sel takovy zvuk pri odemknuti i zamknuti a td nejde rele cvaka i kdyz se spusti sirena ale nejde slyset, jeste nez jsem zacal mit s timhle problem nekdy mi blikalo svetlo ve predu a nekdy ne a ted neblikaji obe predni takze mi nejde sirena ani obe svetla neblikaji poradil by mi nekdo jak to spravit? predem diky za rady
Naposledy upravil(a) johnyklec dne 26 črc 2009, 22:45, celkem upraveno 1 x.
Re: dalkove odemykani neblikaji svetla
a centrál ti jde na dálku normálně? Jukni,jestli máš doraženej konektor s kabelama do jednotky alarmu. Kam máš zapojený výstupy na světla? Mě alarm jde, ale nemůžu trefit místo, kam připíchnout výstražky.. Jinak je divný, jestli blikaly jen vepředu, myslel jsem, že je to na 2 olkruhy 3 levé + 3 pravé (přední, prostřední a zadní blinkr)
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
cau me vzdycky pri odemknuti problikali vsechny svetla tend jen 2 zadni 2 predni nejdou a zvuk nejde, na dalku ho normalne otevru jen neslysim sirenurom4n píše:a centrál ti jde na dálku normálně? Jukni,jestli máš doraženej konektor s kabelama do jednotky alarmu. Kam máš zapojený výstupy na světla? Mě alarm jde, ale nemůžu trefit místo, kam připíchnout výstražky.. Jinak je divný, jestli blikaly jen vepředu, myslel jsem, že je to na 2 olkruhy 3 levé + 3 pravé (přední, prostřední a zadní blinkr)
to je nějaký divný.. A když dáš trojuhelník,jedou všechny?
ted si nejsem na 100% jisty ale myslim ze jo na 80% myslim ze jdou vsechny jen pri alarmu to delarom4n píše:to je nějaký divný.. A když dáš trojuhelník,jedou všechny?
cau no tak jsem ty vystrazne zkusil a jak jsem si tim byl jisty tak jsem se spletl u vystraznych ty preni svetla taky nejdou napada te teda cim to muze byt? jinak pri jizde svetla svitirom4n píše:to je nějaký divný.. A když dáš trojuhelník,jedou všechny?
Mal by to byt nejaky modul centralu ktr to zabezpecuje, to blikanie...
Otcovi na Matrixovi spravilo uplne to iste, novy modul je moc drahy a tak zatvara a otvara bez blikania
jaky modul ta ridici jednotka centralu? takze to tedy nespravim?vadi mi to moc bez zvuku a slikani svetelEngineer píše:Mal by to byt nejaky modul centralu ktr to zabezpecuje, to blikanie...
Jemu odisla riadiaca jednotka centralu... nova stoji cca 100€.
takze teraz neblika a nepipa.
Za tu sumu kupis pomaly novy central
ale neni jiste ze to mám spatne i ja ne?dneska jsem mluvil s jednim mechanikem a rikal ze by to mohlo byt rele centralu, ze nesepina vsechny svetla treba i ten zvuk, dival jsem se pod palubku a videl jsem tam bud rele to je nebo ta jednotka blika cervene zitra to chci odtojit a podivat seEngineer píše:Jemu odisla riadiaca jednotka centralu... nova stoji cca 100€.
no to neni iste ze to mas to iste
drzim palce
drzim palce
no tam jsem to pod palubkou nasel ale je tam plno dratu a nevim co s cim delat a jsou tam 2 draty jako vy urvane nevim o ceho jsou černe nevim jestli tak maji byt nebo nekde patri
- Bishop2225
Ykus se mrknout do manuálu.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=7&t=14504
Je tam kompletní elektroinstalace, tak ti to snad pomůže...
Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ...
Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95
Plná palba s klima...
už šla do světa
už šla do světa
pred chvili jsem tam prave nahlizel a nic jsem nezjistil...
- Bishop2225
Tak jdi po nich a zkus zjistit, do čeho jsou připojený a pak podle schématu zkus najít, kam mají vést. Jinak to asi nepůjde. A ta dálka je origo, nebo dodělávaná? Černá barva je špatně, buď to má být kostra, ale to je divný, že by ti upadly dva dráty. Spíš to vypadá, že to tam někdo dodělával a byl línej koupit víc barev...johnyklec píše:pred chvili jsem tam prave nahlizel a nic jsem nezjistil...
Pak už ti můžu popřát hodně štěstí v hledání. A jestli je to originál, tak se kouknout u někoho kdo má to samý a podívat se.
už šla do světa
už šla do světa
