Mechanicka antena
1994 - 2005
soto
Mechanicka antena
Příspěvek od soto »
Caute Hyundaisti,
podarilo sa mi uz definitivne zlomit (asi na 3 krat) mechanicku antenu na mojom Hyundajiku. Nemate niekto skusenosti s namontovanim nejakej obycajnej (univerzalnej) anteny - namiesto povodnej mechanickej (resp. neda sa to cez net aj objednat???). Napr. da sa namontovat nejaka nevysuvacia, ale taka ohybna??? Asi to bude len v zavite ???
V autorizovanom servise mi vymenu ponukli za 1 100 SKK - dakujem neprosim.
Dikes.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
draceq
Příspěvek od draceq »
No, pokud si ji koupíš a nainstaluješ sám, tak tě to vyjde na nějakých 650,- Kč a trochu nervů při montáži :lol: Anténa se dá koupit např. na http://www.auto-samolepky.cz/index.php/cPath/22_138 a postup montáže je na http://www.hmaservice.com (akorát se musíš přihlásit a počkat si na heslo, pak sekce Service information a Shop).
Jinak myslím, že by tam šlo namontovat i cokoliv jiného, akorát pokud máš anténu na předním blatníku (i když podle servisní příručky na zmiňované adrese to vypadá, že model 2002 ji má jinde než moje 1998), tak nevím, jak tam bude nějaká pevná anténa vypadat :?
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Pethan
Příspěvek od Pethan »
Ahoj, já jsem nefunkční anténu (stejně nevhodně umístěnou na předním blatnílu) nechal být kde je a koupil jsem vnitřní. Jsou různé typy, třeba se dá napojit i na folii vyhřívání zadního okna, a já jsem koupil ca za 250 Kč takovou malou šikovnou, ve tvaru T, kterou jsem nalepil zevnitř na přední sklo - vlezla se ideálně pod zpětné zrcátko a díky tmavému okraji skla není ani zvenku moc vidět. Sice nemá až tak dobré parametry na příjem jako venkovní, ale pokud je dobrý signál, tak funguje bez problému.
Hyundai Accent 1,3 r.v. 1998/03
draceq
Jo, taky dobrý řešení. POkud ti nevadí "zbytek" staré antény na blatníku, je asi nejlepší dát jinou a hlavně jinam :P
soto
Příspěvek od soto »
No ono to neni az tak problem prijmu (mam tam este stale vytiahnuty posledny teleskopicky clanok - ten najhrubsi) - radio hra bez problemu. Je to skor problem estetiky, resp. ked raz budem musiet predat svojho tatosa (lebo chciet isto nebudem) - neposobi to dobre. Asi skusim kupit nieco univerzalne s rovnakym zavitom.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
ryba
Příspěvek od ryba »
tyjo natrikrat zlomit...to jsi to poslapal ve vzteku, ne?
soto
Příspěvek od soto »
To postupne po castiach (myslim, ze cela antena sa sklada zo 4 vysuvatelnych ticiek). Som prave v poslednej faze :-))))
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Soto, no toto..... Při ošetřování autika míň sosej čéče nebo ho rozebereš na prvočinitele a k přesunu zadnice z bodu A do bodu B budeš shánět kolobrndu :lol: :lol: :lol:
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
Franta
Anténa
Příspěvek od Franta »
Nic si z toho nedělej, před pár lety jsem svému švagrovi věnoval podobnou teleskopickou anténu na traktor. Aby až pojede do kravína ji mohl stáhnout a neulomil si ji. Když nastartoval traktor ( zvuk dost podobný rok´n rolu ), začaly mu postupně odpadávat jednotlivé díly. Za tři dny už neměl problém při vjezdu do kravína neboť z antény zústal jen ten šroubovací anténní kloub. Po této skušenosti tvrdím, že nejlepší je anténa prutová z kvalitního drátu o délce označované jako polovina vlnové délky přijímaného kmitočtu. Označuje se to jako lambda/2. V případě příjmu VKV FM to vychází zhruba na 1,5 m. Dá se tam fláknout i anténní zesilovač, ale stará pravda říká, že nejlepší anténní zesilovač je kvalitní anténa ( to platí i pro příjem TV ).
Zpět na „ACCENT“
