ABS
ABS
Zdravím všetkých, mám Santa Fe 2.4i 107kw 2001 a mám takýto problém. Používaním predchádzajúceho majiteľa totálne zhrdzaveli na predných poloosiach ozubené krúžky, ktoré snímajú čidlá ABS. Na diagnostike sú čidlá ABS OK. Pri brzdení pri nižších rýchlostiach ABS pulzuje do pedálu.Potreboval by som poradiť, či sa niekde ( a kde ) dajú tieto krúžky zohnať samostatne, alebo sa musia kúpiť celé poloosi. Tie sa mi tiež zatiaľ nepodarilo objaviť. Ďakujem za akúkoľvek radu.
Santa Fe 2.4i + LPG, r2001
Re: ABS
Možná se pletu, ale to ABS dělá. Nebo ne?matav01 píše:Pri brzdení pri nižších rýchlostiach ABS pulzuje do pedálu.
S dílama ti moc neporadim, skus napsat do AUTODÍLY AUTOPB (autopb@centrum.cz)
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Re: ABS
Nemusiš kružky meniť stači ich len očistit obrusuť brusnym papierom a ocelovým kartačom.Ak by bol prasknutý treba ho vymeniť da sa objednať priamo v autorizovanom servise Hyundai stoji jeden okolo 26 Eur plus praca ktora je podla dlžky ukonu ako to pôjde z naboja vylisovať lebo ak su kružky zahrdzaveé tak je to aj v naboji zahrdzavené a ťažko to ide rozobrať poloios sa nemusi meniť le to treba opatrne rozobrať a preto to zveriť a opraviť u autorizovaneho opravara lebo ti narobia ešte viac škody.Ja som tuto zavadu dal oopraviť v servise Hyundai a stalo ma to na jednom kole spolu z materialom 170 Euro.
Re: ABS
Tie kružky sa daju zlisovať a nasadzaju sa nahriatim na variči rozťažnostou kovu a potom nahriatý sa tam nasadi starý kružok ak nejde zlisovat treba ho rozrezať karboškou.Ale najprv treba zistiť a objednať si nahradný diel kružok u auitorizovanehio servisneho predajcu podľa VIN kodu karoserie Vam ho objedná.Poloos musi isť cela von demntovať.
