Nastartuje či nenastartuje? To je oč tu běží...
1994 - 2005
draceq
Příspěvek od draceq »
Zdravím všechny. Mám takový problémek, možná o tom někdo budete něco vědět. Tak jednou za týden se autiko rozhodne, že prostě nechce startovat. :roll: Zajímavé je, že se to nestává po dlouhém stání, ale po krátké pauze po delší jízdě (např jedu z práce 20 km, zastavím se v bance na 5 minut a pak startuju půl hodiny :? :lol: ). Vypadá to, jakoby se "zakousnul" imobilizér, startér točí jak o život a motor nic... :? Obvykle zabere až tak na pátý, šestý pokus. A pak je zase týden dva klid. Myslíte, že jsou to pouze vrtochy imobilizéru nebo by to mohlo být i něco jinačího? Díky
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Ahoj :)
Mě se stalo něco obdobného a zjistil sem že je na vině mobilní telefon.
Když jsem měl klíčky od auta a mobil v jedný kapse tak to taky nechtělo chytnout.
Od tý doby co nosím klíčky na krku na šňůrce a mobil v zadní kapse u kalhot ja je vše ok.
draceq
No jo, jenže u mě je to naopak - nosím na krku telefon a klíče v kapse :lol: :mrgreen: Ale je možné, že se kód klíče nesnáší s mobilem...
Svoboda Václav
Příspěvek od Svoboda Václav »
Zdravím a jsem rád ,že se našel někdo ,kdo má stejné problemy jako jsem měl já. Mám Accenta 2004 a stávalo se mi to samé startér točí a motor nic.Postup byl následující - v servisu nejdříve vyměnily ŘJ imobilizéru - nepomohlo(cena cca 10 000Kč,proměřili antému imb. také nic až na potřetí mi vyměnili ŘJ motoru( 25000 Kč) a závada odstraněna.
Mám záruku . Tak snad ti moje zkušenosti pomohou hodně zdaru.
Zdenalek
Příspěvek od Zdenalek »
Zdarec, nechci Vás zklamat, ale mám Accenta r.v. 99, kde žádnej imobilizér ani čip v klíčku není, a dělá mi to naprosto to stejný (krátká pauza po více než 150km jízdy = aspoň 20min než nastartuje). Takže bych se přikláněl spíš k té řídící jednotce nebo minimálně k nějakýmu špatně fungujícímu čidlu. Až na to přijdu, určitě dám vědět
PS.: U Felicií to prý dělalo čidlo teploty motoru, který posílá špatný info do řídící jednotky a ta potom "nevytváří správnou směs pro teplý start". Tak mi to bylo řečeno...
Hyundai Accent 1,5 (12 valve)
r. v. 99, nájezd 100 000
draceq
No, přiznám se, že raději bych měnil čidlo než ECU :? Přece jen už záruční doba je trochu za námi :) a zrovna nějak nenacházím v peněžence zapomenutých 30.000 :( Chci s ním zajet tak do měsíce ke známému na ošetření podvozku, tak ho rovnou u něj napíchnu na diagnostiku (doufám, že už si pořídil software i pro huňáčky :D ) a uvidíme, co na sebe vykecá. Každopádně zatím díky všem za tipy a uvítám případné další (ani známý automechanik neví vše :) )
Zdenalek
Takže já už na té diagnostice byl a nic :|
Accent prostě ještě nemá tak chytrou ŘJ, aby byla schopná odhalit, kdy je chyba...
Zkoušeli jsme měřit i hodnoty přímo na všech čidlech, ale taky to k ničemu nevedlo. Muselo by se to měřit přímo ve chvíli, kdy zrovna nechce nastartovat... Tak mám dilema, jestli začít postupně všechno měnit, nebo jestli to prostě NĚJAK PŘEŽIJU :?:
tygrik007
Příspěvek od tygrik007 »
neco podobnyho jsme meli na elantre, bylo to vadny cidlo na hrideli. davalo ridici jednotce signal, ze se hridel netoci, i kdyz to nebyla pravda. zacaloto jen obcas a jednou motor nenaskocil. v servise ze zacatku taky na nic neprisli, asi pri treti navsteve a dotazenem aute do servisu na to prisli.
Accent 1,5 SOHC 12V, rok 2000
draceq
Tak to vypadá, že jsem učinil zajímavý objev. Po menších problémech s elekrikou zapalování jsem rozebíral spínačku, vyčistil, napružil pružinky (je totiž už zralá na výměnu, měděné plíšky a "hříbky" uvnitř už jeví známky opotřebení více než dostatečného :?, takže větší přítlak není na škodu ) a ejhle - od té doby startuje jak nový. Vždy napoprvé a už týden v kuse :D :!: (ono totiž poslední dobou byl problém, aby v pohodě startoval dva dny po sobě :roll: ) Uvidíme, jak dál, ale zatím se to tváří, jako že někde byl nesepnutý, resp. špatně spínající kontakt ve spínačce...
ivan
Příspěvek od ivan »
draceq píše:Tak to vypadá, že jsem učinil zajímavý objev. Po menších problémech s elekrikou zapalování jsem rozebíral spínačku, vyčistil, napružil pružinky (je totiž už zralá na výměnu, měděné plíšky a "hříbky" uvnitř už jeví známky opotřebení více než dostatečného :?, takže větší přítlak není na škodu ) a ejhle - od té doby startuje jak nový. Vždy napoprvé a už týden v kuse :D :!: (ono totiž poslední dobou byl problém, aby v pohodě startoval dva dny po sobě :roll: ) Uvidíme, jak dál, ale zatím se to tváří, jako že někde byl nesepnutý, resp. špatně spínající kontakt ve spínačce...
Já jsem taky něco podobného zažil s tou spínačkou a i jsem to napsal sem!!Ale nemůžu si vzpomenout kde to je!!! :( :cry: :wink:
draceq
Tak hypotéza číslo 3658 :lol: Problémy dělá tohle čidlo - je to snímač otáček klikové hřídele nebo něco jiného? :oops:
ivan
Příspěvek od ivan »
Kdepak!! To je čidlo na olej!!! :wink:
Ty máš snímač otáček(Hallův snímač) na převodovce u setrváku,tak na něj bych se zaměřil!!Pokud Ti kolísá signál ve snímači ,tak to může být i tím to,že Ti to jednou startuje a jednou ne!!Pokud snímač nevyšle signál řídící jednotce,tak zapomeň,že nastartuješ motor!!! Doporučuji ho nechat změřit na osciloskopu!!! :wink:
draceq
Sqělé, díky za odbornou radu, Ivane. Mrknu tam. Ale je mi teda divné, že když nestartoval, tak jsem drbnul do toho olejového čidla a nastartoval jsem hned :shock: :? Ale ten snímač otáček nechám určitě prověřit.
DodoZV
Hmmm
Příspěvek od DodoZV »
Tak ako to tu citam, nie som sam s takymto problemom. Myslim ze je to choroba Hyundaiov.
Hlavna vec, ze ked pridem do Hyundai sevisu tak na mna pozeraju ako na cvoka, ze oni sa este s nicim takym nestretli. Auto bolo na teste, vsetko ok, startovalo ako hodinky. Za par dni som ho rano pred domom startoval pol hodinu. No nasraty som bol ako pes.
S tym klucom a telefonom to stale funguje? Vyskusam, aj ked som voci tomu dost skepticky. Nezda sa mi, ze by mohol byt problem prave v tom. Ale topiaci sa aj slamky chyta, takze si budem na to davat pozor a uvidime ...
DodoZV
draceq :
Tak ako? Podarilo sa ti ten problem odstranit? Daj vediet co a ako ...
Zpět na „ACCENT“
