Ako vypustit zmes do ostrekovaca ?
Ide zima ide mraz a nadrzku so zmesou do ostrekovaca mam takmer plnu. Ale so zmesou letnou.
Pristup k dnu nadrzky na zmes do ostrekovaca je trochu tazky. Rukou sice nahmatam akysi vypust na dne ale pohnut nim neviem. Ked tam cumim od spodu od blatnika tak plastovy diel ktory pristup zakryva tvori vlastne cast krytu blatnika a taha sa az hore. Neskusal to niekto uz vypustat?
Druha moznost je to vytiahnut cez hadicku, normalne hornym hrdlom. Ale nejaku dlhsiu hadicku aktualne nemam. Budem ju musiet kupit.
hyundai i30 1.4 classic plus. r.v. 2009
- Fulli
Re: Ako vypustit zmes do ostrekovaca ?
skus odpojit hadicku od ostrekovaca co mas na kapote...patarik píše:Ide zima ide mraz a nadrzku so zmesou do ostrekovaca mam takmer plnu. Ale so zmesou letnou.
- 89majlo96
a vypustit to mtorcekom? Ak jej tam ma vela tak by ho mohol odpalitFulli píše:skus odpojit hadicku od ostrekovaca co mas na kapote...patarik píše:Ide zima ide mraz a nadrzku so zmesou do ostrekovaca mam takmer plnu. Ale so zmesou letnou.
Ja mam stale aj cez leto zimnu zmes
Ja bych to vystrikal....
a jeste si umyjes sklo.
- 89majlo96
ty to striekas na okna?Hardcam píše:Ja bych to vystrikal....
Nevím jak to má i30tka ale u lantry a u kupé vytáhnu motorek odstřikovače a kapalina mi vyteče.Ale jinak preferuji to co Hard
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Fulli
no moze motorcekom a pokial to bude robit s rozumom tak by ho nemal spalit....ved jasne ze nie precerpat 4 litre naraz....ale myslim ze ked nechce davat dole podbeh tak je to jedine rozumne riesenie
- Fulli
89majlo96 píše:a vypustit to mtorcekom? Ak jej tam ma vela tak by ho mohol odpalitFulli píše:skus odpojit hadicku od ostrekovaca co mas na kapote...patarik píše:Ide zima ide mraz a nadrzku so zmesou do ostrekovaca mam takmer plnu. Ale so zmesou letnou.
aj mne este ostala v nadobke zimna zmes od minulej zimy tak si asi vies predstavit ako mi vyzera predne sklo ked som to nedokazal minut
majlo: ja? Jedine na sklo.
- Fulli
ked budete pokracovat tak treba premenovat na 18+Hardcam píše:majlo: ja? Jedine na sklo.
Fulli: 18 uz nam vsem davno bylo, vzdyt jsme ridici:)
- Fulli
my asi ano ale su tu aj taki co este nemaju 18...napr. Marek_PD nema 18 tak aby sme ho nepokazili...a mozno aj on uz niekedy ostriekal okna....Hardcam píše:Fulli: 18 uz nam vsem davno bylo, vzdyt jsme ridici:)
Já vypouštěl "postaru". Nějakou hadičku jsem dal až na dno nádobky, druhý konec do 5L PET kanystru na zemi, pusou jsem foukl do hrdla nádobky nebo stačí jen opatrně natáhnout a ono to samospádem vyteče. Čistě, rychle a bez kontaktu s tekutinou. Chlapi, trošku improvizace .
- Fulli
je to jednoduche ale nie ked nemas ziadnu hadicuSKV píše:Já vypouštěl "postaru". Nějakou hadičku jsem dal až na dno nádobky, druhý konec do 5L PET kanystru na zemi, pusou jsem foukl do hrdla nádobky nebo stačí jen opatrně natáhnout a ono to samospádem vyteče. Čistě, rychle a bez kontaktu s tekutinou. Chlapi, trošku improvizace .
a co tak vyskusat uplne jednoduchu vec - vzlinavost kvapaliny + gravitaciu
- do nadrzky zhora (kde lejeme kvapalinu) strcime hadicku - tak hlboho ako sa len da
- druhy koniec musi ustit nizsie ako je nadzrka (teda napr do bandasky ktora je polozena na zemi
- tahom (ustami, striekackou) vytiahneme trochu kvapaliny tak aby zacala tiect
- mozme ist na pivo, panaka... kvapalina tecie az kym nevytiane nadrzku (alebo kym sa nezaplni zasobnik-bandaska)
robim to takto (s pomocou 150ml striekacky) ktora luxusne staci na inicialny tah uz roky... vystriekat 3 litre kvapaliny jednak dlho trva, jednak je to neekonomicke, netreba nic rozpajat, prepajat, srobovat.. tie tri litre vytci hadickou s priemerom 4mm asi za 25 minut
BTW pre tych co to budu tahat ustami, kedysi sa tak kradol benzin, takze trocha vody z ostrekovacov vaz nezabije.. bru chut
