Už som to tu videlpodobne príspevky,ale...
Mame doma Atosa (staršieho) a teraz začal robiť to že ta kontrolka bliká. Lenže ona sa niekedy rozbliká aj hneď po naštartovani. A ďalšia vec je že chod motora sa zmenil... Napr, keď naštartujem zo šliapnutým spojkovým pedálom a po naštartovani ho pustim tak rapidne klesnu otačky motora a potom na voľnobehu robi to že otačky klesaju a stupaju. Niekedy mam pocit že motor zdochne. To iste robi aj keď sa rozbehnem. Ide dobre ale keď sa rozbieha tak pri určitich otačkach začne trhať a po chvyli sa rozbehne ako ma, pritom začne blikať kontrolka check. Niekedy blika kratko inokedy aj par minut.
Poprosil by som radu ale nie taku že do servsu na diagnostiku, lebo servis Hyundaj mame trochu dosť od ruky
Len som zvedavy či to niekomu nerobilo
Bliká kontrolka Check
Re: Bliká kontrolka Check
Vse nasvedcuje tomu, ze by to mohla byt spatna lambda sonda.
Kontrolka check se mi rozsvěcovala, když se v accentu přicpal naftový filtr a elektronika odstavila vstřikovací čerpadlo. Značí to zřejměproblém v palivové nebo výfukové soustavě.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Mame benzin, takže skusime skontrolovat filtr, a celkovo potruby. A keď to nepomôže tak asi nakoniec pojdem do servisu.
A ešte otazka, nemohlo by to byť niečo ako sitič? Lebo aj keď pridam a pustim pedál a otáčky sú vysoko a klesnú postupne.
Takže, blika to a motor trhá iba keď je studený, a iba keď auto ostane vonku v zime. Keď bolo v garaži tak šlo v pohode.
tak přesně tohle mi začal dělat accent taky. Po studeným startu to skáče jak stopětka bez sytiče. Tudíž lambda? Za kolik by jsi jí měl harde?
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
NO ale tak neviem ako to bude v zime. Čo by to mohlo byť? Motor neskutočne skače, seká a blika kontrolka.. po par minutach je všľe ok
Co tak teplotní čidlo -> špatná směs -> nepravidelný chod -> po zahřátí motoru OK
Mě to dělalo taky,problém byl zapalovacím kabelu,probíjelo VN napětí z zapalovací cívky na motor ,po ohřátí motoru se závada neprojevila(zkondezovaná voda vyschla)
