Výměna motoru
yavoorec
Výměna motoru
Příspěvek od yavoorec »
Zdravím, nevěděl by někdo jestli do Ponyho dostanu motor z Accenta? Moc tomu nerozumim, takže podrobnosti žádný.. jen jestli to stojí zato aspoň zkusit. Nemáte zkušenost? Dík
kevin
Příspěvek od kevin »
ja myslim ze nedostanes ale zkus si sehnat motor z mitsubischi colt nebo galant kolem roku v.1992 - 94 a ten motor by tam mel jit ale pokud bys chtel tak mam jeden motor i s prevodovkou a mam najeto cca110tis
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Teda Ponymu nerozumím, ale mám Sonatu 93', která má přepracovaný motor z Mitsu Galant. Silně pochybuju, že se takový mastodont (řada beta) do Ponyho vleze ...
Naposledy upravil(a) Lukino dne 10 dub 2006, 17:32, celkem upraveno 1 x.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
vleze se tam aplha engine (accent, scoupe mkII), asi tak jako kdyby chtel nekdo vymenit motor ze scoupe mk I do mk II. Resp pony ma stejnej motor jako stary scoupe, od mitzu, akorat scoupe ma lehci prevody. Ve dvojkovy rade je alpha engine, kterej je pak i v accentu.. takze si myslim ze realizovatelny to je, uchyty na motor musej bejt stejny jak u scoupe a nekdo swapoval G4EK do toho starsiho scoupe..
weena
Příspěvek od weena »
Takže z s-coupéééčka by tam šel bez problémů.? :wink: Dělaly 2oulitry??? Pod 2oulitr bych nešel.. Udělat extrem pony :wink:
black_sheep
s-coupe byli 1.5 12V MPi, bud 62kW mitzu, nebo 65kW motor G4EK, kterej delali i s turbem na 85kW, ale neni problem to naladit na tech 180k :)
Zpět na „PONY“
