problém s otáčkami, prokluz spojky?
Nazdarek vseci. mam takovy problem kdyz jedu a nekdy pridam naplno plyn tak otacky jdou nahoru jako kdybych protacel kola a pak to trochu cukne a otacky se vrati ne uplne zpet ale tam kde maji byt a jede to v poho. nevite cim to muze bejt. jeste k tomu kdyz ten plyn hned trosku povolim tak se to hned vrati do normalu. dik
Hyundai Coupe GK 2005 105 kw
Re: mensi problem
bude to problem opravitLukino píše:Myslím, že Ti prokluzuje spojka.
Re: mensi problem
toto je urcite spojka, mne takto minuly tyzden odisla, som pridal a otacky len vyskocili mrte hore auto vrcalo co to dalo potom spadli otacky a auto zacalo trosku pridavat. Mal som z 0-100 za cca hodinu.Predy84 píše:bude to problem opravitLukino píše:Myslím, že Ti prokluzuje spojka.
Nemalo by sa jazdit s autom kym sa to neopravi, tak teraz cakam na novu spojku kym mi dojde. Podla mna ti preklzuje spojka a mas to iste co ja, zistis to tak ze nastartujes auto, predtym zatiahni rucnu, zarad jednotku a pomaly pustaj spojku, a uvidis ci budes citit smrad.
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
Re: mensi problem
kdyz budu citit smrad tak je to spatny? co musim vsechno koupit abych to mohl vymenit. da se to nejak opravit bez toho abych to vymenilRussell píše:toto je urcite spojka, mne takto minuly tyzden odisla, som pridal a otacky len vyskocili mrte hore auto vrcalo co to dalo potom spadli otacky a auto zacalo trosku pridavat. Mal som z 0-100 za cca hodinu.Predy84 píše:bude to problem opravitLukino píše:Myslím, že Ti prokluzuje spojka.
Re: mensi problem
jj, nebo zatáhni ruční brzdu a zkus se rozjet na dvojku, pokud ti to zdechne tak je spojka ok, když se rozjedeš je nespíš v pytli
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: mensi problem
Přesně tak, nejlepší způsob jak to zjistit. No a pokud to tak je, tak bude potřeba spojku vyměnit. U Hyundaie je hydraulika a né lanko, takže se dotáhnout nedá --> výměna spojky. Zrovna včera jsem se byl ptát, jelikož mi už taky zabírá hodně nahoře a ELIT jí má za 9000 takže i s prací v servisu necháš cca 11K.zdenek76 píše:jj, nebo zatáhni ruční brzdu a zkus se rozjet na dvojku, pokud ti to zdechne tak je spojka ok, když se rozjedeš je nespíš v pytli
Hyundai Coupé GK 2002, 2.0 DOHC, 102 Kw
Re: problém s otáčkami, prokluz spojky?
pockat elit je predrazeny ja som si nakoniec kupil spojku v orig servise a stala ma 8000sk , ale da sa zohnat aj za menej
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
ja som si objednal spojku u zdenka, uvidim ked mi dojde. Ale ceny mal dobre. Mna by cela vymena + spojka mala vyjst na 8k.
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
Zdravím, omlouvám se, že se cpu do vaší sekce s Getzem, ale pochybuji, že v těch našich končinách, by mi někdo odpověděl.
Mám podobný problém.
Při zařazení pátého stupně a sešlápnutí plynu, mi jdou otáčky od 2000 do 3 celkem svižně, ovšem při dosažení 3000 mi auto cukne a otáčky spadnou cca o 500 níže, pak už je vše v pořádku a zrychluje se plynule. Zaznamenal jsem to ovšem jen při 5 rychlostním stupni.
Spočívá tento problém vskutku jen ve spojce? Měl jsem podezření na vstřiky, ale vy máte stejný problém s benzínem...
Díky za rady
Díky za rady
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Může to být jenom nějaká vada v spojkové hydraulice nebo už je sjetá spojková lamela. Nejdřív zkus mrknout na ty základní věci, např. jestli spojkový pedál nemá nějakou větší vůli.
No i technik co s tím jel od Hyundaie, řikal, že už tam snad žádná spojka není
každopádně se mi to začalo projevovat až poslední dva dny, do té doby se mi řadilo skvěle a nic cítit nebylo. Jen při prvním rozjezdu např. ráno mi po přeřazení z 1 na 2 po chvilce vyloudí auto zvuk, jak kdybych rval spojku přes zuby(ovšem dost tlumený a nejde do kokpitu ale z pod auta do okolí), přitom už je takových 5 vteřin zařazeno.
To bude zralé na výměnu. To co popisuješ budou takové ty začátky ale není třeba nějak stresovat.. asi týden zpět jsem kamarádovi převážel auto (nemá rp) a ta jeho spojka byla jak omeleta... mírný kopeček a už to bylo jak neutrál
p.s. - raději nech prozkoumat i ty spojkové válce, nastavení pedálu, odvzdušnění spojky apod.. Já to taky dělal pro jistotu postupně.
Abych pravdu řekl, tak ten zvuk vyluzuje už od doby, kdy jsem ho koupil, tedy nějakých 70tis. km...teď má 176.
Když o tom tak mluvíš, tak to možná vysvětluje, proč jsem nedokázal předjet Fóbii HTPéčko
To už máš kilo najeté na té jedné spojce? V tom případě to bude nejspíš na výměnu té spojky.. raději celé když už se do toho budeš pouštět. Nová lamela se nemusí shodnout s původním přítlačákem
