neotevírá kufr
pdmb
neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
Tak se mi objevila závada. Po otevření auta se neodemkne kufr. Musím tam zazadu vlézt a otevřít ručně. Když dám klíče do zapalování a otočím, tak odskočí. Bude to nějaká blbost, už jsem objednanaj do servisu. Mám to ale 50 km a tak pokud se to už někomu stalo a poradí čím by to mohlo být radši si to opravím sám, než někam jezdit. Díky.
prodáno
alarm
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od alarm »
Ani keď máš zamknuté auto a stlačíš len otvorenie kufra?
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
pdmb
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
alarm píše:Ani keď máš zamknuté auto a stlačíš len otvorenie kufra?
Tak ani tehdy ne. Zabliká, ale neotevře. Otevřel jsem ho manuálně zevnitř, dálkáčem jsem auto otvíral a zavíral a poslouchal jestli se v pátých dvěřích něco děje, nedělo se nic. Tak jsem tam jen tak bezradně stál, koukal na ty dveře a najednou se to samo asi 20* v pátých dveřích odemklo a zamklo :-(
Na po strčení klíčů do zapalování a otočení ty dveře odskočí, jsou pootevřený ale otevřít nejdou. No když to po sobě čtu, tak mi začíná být jasný, že servis to jistí. Ach jo.
prodáno
alarm
Re: neotevírá kufr
Dám si športku :mrgreen:
môj typ-spätná väzba-auto nevie či má otvorené alebo zavreté dvere, a keď urobím aj proroka tak nejaký spinač zadných dverí.
Prečo si to myslím?
Ak pri zavretých dverách auto nevie, že sú zavreté, neotvorí ich, a to by vysvetlovalo aj to 20 * cvakanie.
Po príchode zo servisu napíš diagnózu.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
pdmb
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
Takže, mám nové poznatky. Tan kufr odskočí, když odemknu a jdu vyzkoušet jestli jde otevřít. Nejde, vlezu do auta zasunu klíček, otočím a odskočí kufr. Pakliže otevřu dálkáčem, udržím nervy na uzdě a nezkouším kufr, vlezu do auta, otočím klíčkem, kufr neodskočí. Nechám klíč v zapalování a jdu kufr vyzkoušet, "valá" kufr otevřít jde jako by se nechumelilo! Tak co to je!! Vždyť Hyundai není francouz! :D Já už měl francouzký auto a tak jsem si myslel, že problémy s elektrikou mám za sebou ](*,)
prodáno
alarm
Re: neotevírá kufr
ach jaj :-k
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
pdmb
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
28.12. mám jít na servis a ono to pro jistotu začalo fungovat normálně ](*,)
prodáno
Re: neotevírá kufr
pdmb píše:28.12. mám jít na servis a ono to pro jistotu začalo fungovat normálně ](*,)
zakon schvalnosti :shock: tiez som reklamoval ventilator, pustim ho tam a ide potichu... proste to sa asi deje vzdy
matysekul
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od matysekul »
Vždy když budeš mít nějaký problém,pohroz autu servisem a ono se to vyřeší samo ;)
pdmb
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
Takže od toho 23.12. do dnešního dne funguje bez problémů. Prostě jsem zjistil že otvírá, ale pouze když mám klíče v zapalování . Nechal jsem je teda ve spínačce, kufr otevřel zavřel, auto zamkl a odemkl a od té doby klid. Kamarád měl Fabii a než mu ji ukradli (nechápu proč :D ), tak se mu stalo to samý.
Doufám, že jsem to nazakřikl a vydrzí to fungovat bez problémů:hyu:
prodáno
m.k.s
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od m.k.s »
Zdravím. Našel jsem si toto vlákno, protože se mi auto chová úplně stejně. :(
Vyzkoušel jsem postup s klíčkem v zapalování, bez a pod.., ale nic nepomáhá. Abčas při vložení klíčku do spínačky kufr odskočí (na první polohu), ale tím to končí.
Čidlo otevřených dveří funguje zřejmě dobře, na display to signalizuje (i když to odskočí na první polohu), po dobouchnutí kontrolka zhasne. Do kufru se ale dostanu jen přes ruční otevření.
Nemáte někdo nápad?? (zkusím ještě odpojit baterku, jestli se něco "neresne")
"pdmb" - už to přestalo definitivně dělat nebo se vracelo a přišel jsi na něco, co s tím.
Díky moc za každou radu
Hyundai i30CW, 1.4 CVVT Clasic plus, 08/2009
pdmb
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
m.k.s píše:Zdravím. Našel jsem si toto vlákno, protože se mi auto chová úplně stejně. :(
Už mi to neudělalo. Prostě jsem dal klíčky do zapalování, pootočil, nechal tam a šel otevřít dveře. ľi normálně otevřít, tak jsem párkrát otevřel zavřel a od té doby v pohodě.
prodáno
89majlo96
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od 89majlo96 »
malo by to ale otvarat aj ked neni kluc v zapalovani a mas odomknuty central
m.k.s
Re: neotevírá kufr
pdmb píše:
Zkoušel jsem to, ale nezabírá a nic :( Myslíš, že odpojení baretky by mohlo pomoct ?
pdmb
Re: neotevírá kufr
Příspěvek od pdmb »
m.k.s píše:
pdmb píše:
No tak zkusit se to může. Já byl v situaci, že do servisu to mám 50 km a byly svátky tak bych čekal dlouho. Proto jsem laboroval. Ještě nápad! Dát klíče do zapalování, pootočit, odskočí, jít dozadu, zamáčknout a pak s klíčema v zapalování zamknout a odemknout. Teď když nad tím přemýšlím, nejsem si jistý jestli jsem to neudělal takhle :-k
prodáno
Zpět na „i30 Elektronika“
