kolisanie otacok
kolisanie otacok
ahojte zacali my kolisat otacky na volnobeh a to tak ze mam pocit ako keby chcelo auto skapat.Kolisu od 600 do 1200otacok.Auto ide normalne len na volnobeh to robi.Mal tu nekto takyto problem?dakujem
- 1989Dj.Fox
Re: kolisanie otacok
Ma....daj si hladat riesilo sa to uz mooooooooooooooooooooooc krat ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
1989Dj.Fox Moje prvni afticko Coupatko 1996 2.0 102kW
Brat-69tomino pouziva moj nick: Accent 1996 1.5
- black_sheep
a je to houpani pravidelny??
jestli jo, tak bych zkontroloval podtlakovy snimac, je to takova krabicka vlevo v motorovem prostoru (pred spolujezdcem) pridelane ke kastli. vedou do toho hadicky a jeden konektor. bud to zkusit s nekym kdo ma lantru / coupe v okoli vymenit a nebo alespon kontrola, promereni.... pokud to budete menit, tak s vytazenou baterkou radeji.
pak by to mohl delat jeste krokovy motorek - to je takovy valecek uprostred za sanim, takze skoro vedle toho podtlakovyho snimace. vedou do nej opet dve hadicky (vetsi) a jeden konektor.
I ❤ cars
to kolisanie je pravidelne a robi to len pri zohriatom motoreblack_sheep píše:a je to houpani pravidelny??
zkontroloval bych a případně vyčistil škrtící klapku, může to být i klidně jen špatný zapalovací kabel či svíčka, začal bych od toho nejjednoduššího a zkoušel
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- black_sheep
jj to muze bejt taky tim. co takhle zapojit check engine a vyblikat si pamet zavad? ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
I ❤ cars
no na comp idem az v piatok.Sviecky mam nove takze tie to nebudu.A neska my zacalo autom trhat pri 2000otackachblack_sheep píše:jj to muze bejt taky tim. co takhle zapojit check engine a vyblikat si pamet zavad?
tak si možná špatně nasadil kabel na nový svíčky, doporučil bych postupně vytahovat vždy po jednom zapalovacím kabelu a sledovat změny, jestli je to v kabelu, tak to touto metodou poznáš
Audi A8 4.2Q
- black_sheep
ani bys na pocitac nemusel jezdit, pokud si osadis check engine tak si to vyblikas sam.vlado012 píše:no na comp idem az v piatok.Sviecky mam nove takze tie to nebudu.A neska my zacalo autom trhat pri 2000otackachblack_sheep píše:jj to muze bejt taky tim. co takhle zapojit check engine a vyblikat si pamet zavad?
I ❤ cars
ake si tam dal sviecky ? alebo ake tam mas ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Stalo se mi přesně tohle, ale dělalo to pouze jeden den, i při vystydnutí a znovunahození motoru. Skoro nejezdím a odpojuji baterku, prý by to mohlo být tím. Může pomoci to, že pomalu přidáváte do plného plynu a ubíráte na volnoběh. Měla by se tím srovnat řídící jednotka.vlado012 píše:ahojte zacali my kolisat otacky na volnobeh a to tak ze mam pocit ako keby chcelo auto skapat.Kolisu od 600 do 1200otacok.Auto ide normalne len na volnobeh to robi.Mal tu nekto takyto problem?dakujem
spravil som tak ako pises a uz 2den mi to ide ok dakujemmirekMS píše:Stalo se mi přesně tohle, ale dělalo to pouze jeden den, i při vystydnutí a znovunahození motoru. Skoro nejezdím a odpojuji baterku, prý by to mohlo být tím. Může pomoci to, že pomalu přidáváte do plného plynu a ubíráte na volnoběh. Měla by se tím srovnat řídící jednotka.vlado012 píše:ahojte zacali my kolisat otacky na volnobeh a to tak ze mam pocit ako keby chcelo auto skapat.Kolisu od 600 do 1200otacok.Auto ide normalne len na volnobeh to robi.Mal tu nekto takyto problem?dakujem
