Spotreba Accent 1,3 1996
ahojte. prosim vas aku mate spotrebu v meste a na dialnici. a pri akej rychlosti pripadne otackach je spotreba najnizsia. dakujem
- R.e.d.m.a.n.
Re: Spotreba Accent 1,3 1996
non nezkoumal sem primo detailne ale v lete kolem 7 litru tedka v zime tak 8 , jinak v jakej otackach nvm ale ta jedna trojka se musi trosku vytocit aby jela .
Konecne niekto zalozil tuto temu ja mam sice 1,5 ale tak snazim sa chodit priblizne do tych 2000 otaciek pri 1,3 by myslim tiez nemal byt problem na 2000 chodit. Spotrebu ti presne neviem povedat ale asi tiez okolo tych 7 dokonca v poslednej dobe by to mohlo byt aj menej jazdim prevazne po meste takze skoro ani nepouzivam 5ku snazim sa dobrzdat motorom a co najmenej slapat na brzdu proste.
Priklad upornej jazdy(to ma instruktor v autoskole ucil ze tak sa da najlepsie usetrit benzin nieco na tom bude):
Povecme ze ides na 4ke udrzujes otacky na 2t 50metrov pred tebou je kruhovy objazd
a teraz co spravis
1.ZLE : prides na 4ke tesne pred kruhac pri ktorom zacnes brzdit, zabrzdis auto na polovicnu rychlost alebo viac to je priklad podradis prejdes cez kruhac
2. moznost DOBRE : trosku si to odhadnes a povecne ked 20m pred kruhacom zaradis 3ku a pomali pustas spojku regulujes otacky okolo 2t auto ti pekne dobrzdi a mozes preist pripadne ked to nebude stacit podradis na 2ku ved auto svoje poznas tak vies trochu odhadnut=). A takto to funguje vsade nie len na kruhaci a pekne usetris na benzine a nenamahas tak brzdy=)
3.moznost uz sa mi nechce pisat
a teraz co spravis
Hyundai Accent 1,5 White
Ideálna najnižšia spotreba je na 5-ke v rozmedzi rýchlostí 90-110km/h
Moja najnižšia spotreba na accentovi Bratislava- Wien - Bratislava cca 150km spotreba vyšla 5,95l/ 100 km/h
To mas peknu spotrebu ja ked som si accenta kupil a este som ho dobre nepoznal tak som jazdil mozno aj na 10 litrov lebo som bol zviknuty z 1,2 fabie co sme mali v autoskole to dost tocit do otaciek a tak isto z tatkoveho renaultu scenic.
Teraz je to uz o poznanie lepsie
V těch mrazech mi to ve městě žralo asi 10,5l. Nikam daleko jsem ještě nejel a mám řidičák měsíc (v autoškole nás učili hrozný věci, ve městě jsem musel jet furt na trojku, před červenou jsem nemohl dát neutrál a dojíždět, ale musel jsem mít furt zařazeno), takže doufám, že se mi ta spotřeba do léta ještě vylepší...
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
- R.e.d.m.a.n.
jj v autoskole te uci hodne hovadin , kdyz to tak vemes , treb me ucil kdyz naskocila zelena a odbocoval sem doleva tak zaradit jednicku a stat na spojce do ty doby nez se muzes rozjet a jet coz je kolikrat skoro minutaJirka RCK píše:V těch mrazech mi to ve městě žralo asi 10,5l. Nikam daleko jsem ještě nejel a mám řidičák měsíc (v autoškole nás učili hrozný věci, ve městě jsem musel jet furt na trojku, před červenou jsem nemohl dát neutrál a dojíždět, ale musel jsem mít furt zařazeno), takže doufám, že se mi ta spotřeba do léta ještě vylepší...
To este neni taka velka hovadina mne kazal na fabi na nafte rozbiehat sa na spojke bez plynu nastastie som mal toho instruktora len par krat inak som mal celkom dobreho co aj vedel cekom sak rodina
dobiehat na krizovatky na nautrále je zbytocne.
Vyuzivam silu motora a zarove nim pribrzdujem. Na krizovatke na cervenej vzdy neutral, az ked vidim oranzovu zaradím jednotku.
Inak mesto som mal za 7- 8 L pri beznom sposobe jazdy.
Redman: nepamatuju se, ze bych nekdy na krizovatce vyrazoval...me naopak ucili, at vyrazuju. Na to jsem jim rekl, ze me nebavi radit furt jak debil.
- R.e.d.m.a.n.
Hardcam píše:Redman: nepamatuju se, ze bych nekdy na krizovatce vyrazoval...me naopak ucili, at vyrazuju. Na to jsem jim rekl, ze me nebavi radit furt jak debil.
Redman: vicemene ano, neni to stodvacitka proboha...ma to 201tkm, puvodni spojku, ktera zabira porad v tom samym miste bez sebemensiho prokluzu. Nejsme v praveku. Navic na semaforech stojim tak jednou tydne, spis min a interval se brzo meni.
- R.e.d.m.a.n.
no dobre dobre ja se jenom divil , ze zrovna ty , kterej se o auta stara , ale mam spravny informace ne spojka se tim kurvy?
Redman. vsak staram se, ale o to, co mi prijde smyslny...spojku drzim seslaplou, nikoliv v brzdenym zaberu, kdy by se mohl spalit. Delal jsem to u kazdyho auta a u kazdyho to nemelo vliv na funkci zivocihare...podobne prezitky z autoskoly jsou napriklad ohledne couvani, toceni volantu apod., kdy si jeste instruktori nevsimli, ze nejezdi ve stare skodovce.
- R.e.d.m.a.n.
no dobre dobre
ja si budu vyrazovat nadale , ale hadat se nebudu
