Po dlhej dobe tu pridam trosku do mlyna aj ja.
S autom je maximalna spokojnost (ved je nove
Co sa tyka motora tak ma nikdy nesklamal a startoval krasne aj pri -20°C. Trosku som experimentoval s benzinmy a momentalne mam najlepsi pocit z benzinu OMV Carrera 95, na ktorom pocitujem kultivovanejsi chod motora a ovela lepsi zaber v nizsich otackach bez klepania ventilov. Na plnu nadrz prerobim oproti klasickej 95 okolo 1,8€ takze to neriesim a budem tankovat Carreru. Takisto nastup motora je plynulejsi bez vyraznych vykyvov.
Momentalne mam nabehanych 18 000km a caka ma prva garancna prehliadka. Osobne by som olej menil uz pri 14 000km, pretoze som zaregistroval, ze je motor hlucnejsi na volnobehu. Pokusim sa u svojho servisneho technika skratit vymeny olejov z 20 000km na 15 000km. Myslim, ze to nebude problem. Spravne by sa mal olej menit kazdych 10 000km alebo po roku lebo straca svoje schopnosti ale to by bolo nakladne.
Do coho by som na druhej strane investoval tak su iridiove sviecky. Neviem sa vsak nikde dopatrat aky typ tam pasuje. Neviem ako sa to mohlo stat, ze ani na oficialnej stranke NGK nie je o nasej i20 ani chyru, ani slychu
AKO SI TO VLASTNE PREDSTAVUJU!!!
Takisto som uvazoval o vzduchovom filtri K&N ale po studovani na internete zacinam od neho upustat.
Dovody pre tieto investicie je hlavne zivotnost motora, pretoze verim, ze vyborna starostlivost s najlepsimi komponentmi vedu k dlhej zivotnosti a hlavne mojej spokojnosti.
Stala sa mi jedna neprijemnost ked som cestoval po dialnici a chcel som si zotriet zo zadneho skla vodu. Otocim pakou a stierac mi zmizol z dohladu
Na druhy den v servise dotiahli skrutku a vsetko islo normalne ako predtym. Dufam len, ze ten Indian, ktory mi montoval
Este fotka
