dobré deň:)
Koupil sem si na svoje coupe litaky 7x16'' a ted nevim..zda tam dat gumy o rozmerech 205/45 nebo 215/40.
jde mi o tloustku gumy...(profil).. aby to s tema 215/40 nebylo moc tvrdy (rozdil sem spocital 6mm)
zajima me nazor ostatnich dekuji
205/45 vs. 215/40
Re: 205/45 vs. 215/40
nejsem moc zastance sirokych pneu, ale hlavne funkcnich. nedavno sem se hrabal v katalogu alcar a hledal jaky doporucuje rozmery rafku a pneu:
6,5/15" et40-42 pneu 205/50, 215/45
7/16" et40 pneu 195/45, 205/45
7/17" et40 205/40
ja osobne bych dal max 205/45, ale radsi bych volil 195/45 ale kvalitni gumu aby pekne drzela
( goodyear F1 nebo Continental Conti Premium Contact 2 oboje mam vyzkouseny a super)
7/17" et40 205/40
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
neměl jsem čas se tím dlouho zabývat, s tužkou v ruce a kalkulačkou mi vyšla z navrhovaných alternativ k předepsanému rozměru 205/50 15 nejlépe alternativa 195/45 16, kde chyba tachometru bude 0,70% do plusu. Dále 205/45 16 s odchylkou 0,83% do minusu, nejhůře pak 215/45 16 s odchylkou 1,3% do minusu. Zda se ten či onen rozměr vůbec vyrabí jsem nezkoumal.
tak sem se rozhodl pro 205/45 jo a u tech 215 neni profil 45 ale 40.. takze myslim ze ta odchylka by tam byla mensi... ale dekuji
jo, počítal jsem to pro 215/40, ale napsal jsem chybně 215/45, takže ta odchylka zůstává
Nejblíže k rozměru 205/50 R15 je 205/45 R16, takže já bych nasadil tento rozměr.
z daných alternativ ne, nejblíže je 195/45 16
Zdravim vsechny,
mam takovy dotaz, mozna spise nez dotaz tak zajem o nazor, jake letni gumy volite ? Ja mam totiz litaky s lehkych slitin, v zadu 245/40/17 a ve predu 225/45/17, dosud jsem mel contisportcontact 3, byl jsem absolutne spokojeny, drzelo to jako vino, ale nejsem si jisty jestli neni lepsi volba vyrobce, sice uz jsem koukal na vsechny gumy v testech, ale dost spatne se hledaji gumy 245, protoze testy se delaji pouze u tech nejpouzivanejsich, ted myslim ty kvalitni testy odborniku, jestli mate nekdo web nebo nejakou tabulku kvalit s takovyma gumama, budu za ni rad mam auto totiz i snizene, taky sportovni pruziny ci co... sam poradne jeste nevim co tam vsechno mam, nemam na takove veci cas, bohuzel bod a bod b diky...
omlouvam se administratorum a redaktorum jestli tema bylo jiz nekde reseno, bohuzel rozmer 245 jsem nenasel a nejsem si jist jestli je to stejne, protoze mam namichane gumy jako kola od vozu pro tazne kone.. pry je to dobra kombinace, ja hold nevim....
diky za vsechny nazory a rady... caute
