nestartuje
nestartuje
stal se mi dost nepříjemnej problém.normálně jsem jezdil atd atd a jednou večer jsem zaparkoval.po 2 hodinách jsem chtěl odjet ale auto už jen točilo a točilo a vůbec se mu do ničeho nechtělo.stalo se to někomu?měli byste nějaký nápad co s tím?díky moc za jakoukoliv radu
Re: nestartuje
tak přesně tohle se mi stalo 23,12 a od té doby jsem nenastartoval rád bych také nějakou radu.
- Dr Meduza
Re: nestartuje
no me to jednou takhle chciplo uprostred krizovatky a uz to nejslo natocit
tak sme to odtlacily bokem, rozpojil a znova zapojil sem konektory od snimacu a od ty doby to jezdi uz rok v pohode (halvne snimac na klice a vacku)
Re: nestartuje
kde je prosím tě přesněji najdu ať nerozpojím půl motoru
dík
- Dr Meduza
Re: nestartuje
jestli to toci jak ma a nejsou zadny znamky ze by chytnul a je tam benzin, ale neni cejtit pri startovani tak zkus tenhle
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 641#_12641
pripadne pak tenhle
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 133#_12133
pak to samozrejme muze bejt neco vetsiho, ale u me byl problem opravdu jenom v tom konektoru
pripadne pak tenhle
Re: nestartuje
díky snad to tím bude ... než budu ty čidla odpojovat musím odpojit i baterku asi že? jinak by mi to nepomohlo?
- Dr Meduza
Re: nestartuje
nemusis, ale asi to bude lepsi
Re: nestartuje
Tak jsem to teď zkoušel a projel snad všechny čidla ale bohužel nic
připadá mi to teď spíše jako by to nedalo jiskru a proto nechytl
Re: nestartuje
tak jsem ty čidla projel taky a občas to začne chytat na dva tři válce ale nechytne takže asi budu muset pozvat diagnostiku
jinak už nevím co stím může být.
Re: nestartuje
tohle se mi uz taky stalo 2x ....jelo to, zastavil jsem, vypnul motor, po 5 minutach chtel odjet a nechtelo to chytnout. Zahejbal jsem s konektorama a slo to...co jsem je pak vystrikal kontaktolem tak uz to neudelalo.
Hyundai Coupé 2.0 FX r.v.2001
Re: nestartuje
kabely ke svickam jsi uz asi kontroloval co?cejsnak píše:tak jsem ty čidla projel taky a občas to začne chytat na dva tři válce ale nechytne takže asi budu muset pozvat diagnostiku
Re: nestartuje
sviečky máš mokré? dáva ti palivo?
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
Re: nestartuje
Ja som mal tiež taký problem, večer po prichode som auto odstavil v garaži a rano už nenaštartovalo, odišla mi riadiaca jednotka. Motor točil jak divý, ale iskru nehadzalo. Dufam že to nebudeš mat ten isty problem.
- black_sheep
Re: nestartuje
hosi zapojte si check engine, bylo to rzebrano dukladne v nejakem tematu v sekci lantra: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... e&start=60 od cca 4 stranky az dozadu.....
me treba zazlobilo TPS (snimac polohy klapky) a vyblikal jsem ho
I ❤ cars
Re: nestartuje
Tak jsem už vyzkoušel pomalu všechno -chytá to na dva až tři válce ale nechytne,objednal jsem na příští týden diagnostiku
takže jsem zvědav co mi z toho vyleze.Jinak něco podobného jsem měl u J1Lantra a tam si začaly cvakat vstřiky jak se jim
chtělo a také nestartovalo ve finále bylla v háji ř.j.
