novy motor Atos
mira159
novy motor Atos
Příspěvek od mira159 »
Ahojte vsichni,
na mym Atosu nefunguje motor,dle mechanika.Nevite,kde sehnat levnejsi motor v okrese Nachod,nejdale Kralovehradecky kraj? Nebo je lepší to nechat a koupit nové auto? V jake financni linii se to hybe?Moc dekuji za pomoc.Mira
black_sheep
Re: novy motor Atos
Příspěvek od black_sheep »
jak je starej ten atos? a co tomu motoru konkretne je?
I cars
mira159
Re: novy motor Atos
Atos je stary deset let. Zatim mi automechanik povedel,ze tece olej do vody a do motoru nasledne.jestli je to spatna hlava motoru nebo cely motor a nebo je to jen spatnym olejem a bude stacit to protahnout. ten samy mechanik mi vloni naleval olej a nyni je to spatne,tak mozna kvuli kseftu tam nalil spatny olej.Pry Atos ma mit specialni olej?Dekuji za radu.
Jam
Re: novy motor Atos
Příspěvek od Jam »
Tvůj automechanik je debil a už bych se k němu nevracel. Máš prdlé těsnění pod hlavou (na 99%) nebo prdlou hlavu (na 1%). Atos speciální olej nepotřebuje a protažení tomu nepomůže, spíš naopak. Vyměň těsnění pod hlavou (otázka cca 1000-2500 za materiál a tak 5 hodin práce v servise) a zase jezdíš.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
mira159
Re: novy motor Atos
Moc děkuji za informace a radu.Ten automechanik je .....,ale nezname jineho u nás v kraji.Nemáte náhodou nějaké reference na nějakého skvělého automechanika? Okres Náchod nebo kraj Královehradecký.
Automechanik mi naštěstí řekl o autu to samé,co vy,takže dobré.jen jsem zvědavý,zda bude i stejná cena.Moc děkuji za cenné rady.
Re: novy motor Atos
To tesneni opravdu stoji par stovek a vypada to na nej, jak psal Jam. Samotny tesneni je ootazka 600Kc, s tesnenim driku ventilu do 2000CZK. Moje znama ma na Atosovi najego pres 400tkm a jezdi jak hodinky.
mira159
Re: novy motor Atos
Dekuji za rady.Ja mam Atose koupeneho jako ojete,takze uvidime,jak dlouho budu jezdit. Jiz jsem do toho nasypal dost za opravy.Stale mi tam stejne sviti ABG a pritom by tam melo byt.Uz to bylo v servisu,chvili to nesvitilo a pak zas jo.Asi jsem koupil pekne sunt a nechal se napalit. Presto diky a dam info,kolik jsem za to dal.
Zpět na „ATOS“
