Hyundai Coupe - problém se startováním
2002 - 2009
mysty83
Příspěvek od mysty83 »
Zdravim vsechny,
jsem tu novacek a mel bych dotaz (koukal jsem v tomto foru, tedy v "Coupe 2G", ale nenasel jsem...). V pondeli rano mi neslo coupe nastartovat, zavolal jsem tedy do servisu a auto si odtahli. Dnes mi volali, ze puvodne si mysleli, ze problem je v imobilizeru, v tom to ale dle autoelektrikare, kteremu to davali, neni. Ted prisli s tim, ze je problem v elektrice, ale ze musi kousek od kousku zkouset, kde to je a pripadne znovu natahnou elektriku.
Stalo se to uz nekomu? ma nekdo nejakou predstavu o mozne cene za onu opravu?
diky za info
M.
Naposledy upravil(a) mysty83 dne 26 kvě 2011, 07:16, celkem upraveno 1 x.
mirpie
Re: eletrika - problem
Příspěvek od mirpie »
no pokud startér točí (tím je baterka a starter ok) a ten imobilizér vyloučili na 100%, at zkontrolujou čidlo klikové hřídele. Základ jako svíčky a funkci čerpadla snad vyzkoušeli.
mysty83
ahoj, diky za zpravdu a radu.
jestli tohle zkouseli, nejsem se jisty, nicmene dnes rano mi volali, ze to zas vsechno funguje, ze to meli napichnuty, ze to meli u autoelektrikare... ze nikdo nic nezjistil a ze to jede...
myslite, ze bych se mel radsi zastavit jeste primo v servisu Hyundai, ze by mi mohli rict vice???
mirpie
no pokud ti to jede, tak diagnostika ted stejne asi nic nezjisti...
mysty83
Re: Hyundai Coupe - problém se startováním
Zdravím Vás pánové,
tak asi před rokem jsem zde uváděl, že mi nestartuje moje kupéčko. Od té doby, co jsem to dostal zpět ze servisu, kde vlastně na nic nedošli, to celkem běhalo. Občas se stalo, že jsem nenastartoval hned, ale při druhém pokusu už ano.
Na Velikonoce se mi bohužel opět stala ta věc, že jsem něco přes hodinu zkoušel nastartovat (s přestávkami) a nic. Pak, když mě kámoš táhl, tak jsem to zkusil nahodit a šlo to... vypl jsem to, nastartoval, šlo to... odvezl jsem to tedy hned do servisu, měli to na diagnostice a nic. Vyměnil svíčky a palivový filtr. Zvuk při nastartování je opravdu jiný, týden to žádný problém nedělalo, ale od pondělí tohoto týden zase ten problém a dneska ráno jsem to startoval asi 10min...
Nemáte prosím Vás někdo podobnou zkušenost? Normálně to točí, ale prostě to nechce naskočit... kupátko prodávat nechci :( ale potřebuju mít jistotu, že když někam odjedu, že zas přijedu :(
jsem z HavlBrodu, takže kdyby někdo byl kolem a chtěl se mrknout na to, klidně dojedu...
PraliWAR
Příspěvek od PraliWAR »
Já jsem tento problém měl u starého coupéčka r.v. 99 a bylo to problém přesně jak si psal v elektrice. Sice taky v servise nevěděli,ale pro jistotu to vyměnili a auto co jsem slyšel od nového majitele stále jezdí a to už je 4 roky zpátky.
mysty83
Ahoj,
díky za odpověď. Jsem trochu laik, tak se zeptám, co myslíš tím, že to vyměnili? jako celou elektriku? případně, jaké s tím byly spojené náklady...
díky!
PraliWAR
Vyměnili nějaký základní kabely, sem na tom úplně stejně jak ty, taky tomu houby rozumím, ale náklady byly cca kolem 3-4 tisíc
Farrael
Příspěvek od Farrael »
No já bych to klidně viděl i na to čidlo té klikovky. To taky zlobí celkem podobně.
PraliWAR
A nemůžeš mi poradit prosím s tímhle?
Ahoj,
Měl bych prosbičku. Můžete mi poradit jakou baterii bych si měl koupit, případně jaký typy tam jdou? Ráno sem přišel k autu a nenastartoval, tak předpokládám, že bude problém v baterii. Auto je staré cca 3,5 roku,tak mě překvapuje, že odešla takhle rychle. Myslíte že má smysl kupovat novou nebo ji mám jen nabít?
Potřebuju radu co by jste dělali bez servisu, nemám čas jet na měření,potřebuju to vyřešit doma.Díky za rady
Lukáš
mysty83
takže říkáte, že buď čidlo hřídele nebo elektrika... ještě jsem četl něco o imobilizéru... je to taky možný?
někdo kolem HavlBrodu nebo Jihlavy, kdo by se na to případně mrkl, není?
Dody
Příspěvek od Dody »
tak sa pridávam aj ja :) mám kupéčko 1,5 roka a už sa mi stalo 3krát že som nevedel naštartovať motor... len po 30x ked som otočil klúčom... ( štarter točil ale nič sa nedialo) ale som všimol už na druhy krát že mi ne bzučí to čerpadlo ked otočím klúčom, takže podla mňa to bude imobilizér... ked sa ešte raz to stane tak ho odnesiem špecialistovi vyoperovať :twisted:
Hyundai Tiburon 2.0 2002 silver
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
mě už od koupě dělá 4 roky coupé to, že občas nenastartuje. problém je nejspíš v imobilizéru: no nevím, neřeším to, protože to je v průměru jednou čtvrt roku, a to ještě tak, že jednou za půl roku se to stane párkrát po sobě a pak zase třeba rok v pohodě :lol:
přijdu k autu, otočím a nenaskočí. kdybych otočil znova, tak zase nenaskočí. netočím teda startérem dýl, prostě na vteřinu a pokud nic tak nic. co ale pomůže je, když vyndám a znova zandám klíč. to naskočí ihned na jedno otočení startérem, třeba sotva vteřinu po neúspěšném startu když jsem rychlej. nemáte to taky tak? vyzkoušejte po neúspěšném startu vytáhnout klíč a zase ho vrátit :-)
I cars
Dody
Příspěvek od Dody »
mne to robí v polročných intervaloch... :D neriešim to ešte... ja som skúšal vtedy všetko vyťahoval som aj len otáčal a nič :D až po cca 30 otočení naskočilo a odvtedy zas ide akoby sa nič nestalo. Štartérom som po 2x netočil len som čakal na ten bzukot (spod zadného sedadla myslím išiel) takže to bude ten imobilizer lebo blokuje to čerpadlo si myslím...
black_sheep
tak to mě to pak naskočí hned :-) nastesti...
I cars
Zpět na „COUPE 2G“
