problém s automatickou klimatizací
Zdravím vás, je to pár dní co jsem si konečně koupil coupe 2.7 V6, jsem velice nadšený, ale jak v poslední době hodně prší tak jsem zjistil, že začala blbnout celková regulace teploty. Týká se to hlavně vnějšího tepelného čidla na venkovní teplotu, stále skáče z 20 stupňů na -30 stupňů a podle toho se také přizpůsobuje vnitřní teplota. Nevíte někdo prosím co s tím? Nerad bych to dával hnedka do servisu... Předem moc děkuji !
Re: problém s automatickou klimatizací
S tím jsem si dost užil. Závada je většinou ve svorkovnici kde je napojeno venkovní čidlo (před chladičem) Chce to ty kontakty očistit a dobře zajistit proti působení vody. Já měl vyměněný v záruce 2 čidla, než nakonec pochopili, že mám závadu přímo v panelu automatické klimatizace, origo cca 10000.- Špatně mi šel čítač desítek. Takže svorky čidla perfektně očistit a pak už jen servis.
Hyundai Coupe 1.6 16V
Hyundai Coupe 2.0 16V 2000 (4 očko) ne vl.vinou KO - (škoda)
Hyundai Sonata 2.0 GLS 16V 12/97
už je: Hyundai Coupe 2.0 06/07
Spotřeba: min. 8,23 l/100km; prům.9,97l/100km; max.11,81l/100km. (dlouhodobé měření)
Děkuju moc za radu, kouknu na to a uvidím jak to půjde...
