ABS
Re: ABS
Mohl by to bejt zanesenej snímač ABS u nějakýho kola... Blblo nám to na podobně starým Fordu Escord, v servise rozebrali brzdy, očistili to a je to už dva roky ok.
Další věc co mě napadá je, že ti mohla navlhnout řídící jednotka ABS. U mojeho Accenta ji mám mít přišroubovanou v kufru pod kobercem na pravým podběhu. Zatýkalo mi tam prohnilejma lemama a ta jednotka měla uklepaný šrouby a ležela namočená v té zateklé vodě. Už byla aj docela chycená rezí Naštěstí mi teda funguje, takže jsem to asi objevil zavčas...
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
- tommy9467
Re: ABS
fuuha a viete niekto odfotit kde presne sa to nachadza...lebo ja mam podobny problem..noo mne sem tam zhasne kontrolka a sem tam nezhasne...cize raz abs ide a raz nie
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Re: ABS
Je to v kufru pod kobercem. Nestačí ho ale jenom vyhnout tak jak když měníš žárovku ve světle, musí úplně ven. Vymontuješ šroubky na kterejch je chycenej koberec, jestli to nebude stačit, tak vymontuješ šroubky, který ti držej pravej plast se zadním reprákem a dosedá na něj plato. Plast dáš bokem a odehneš koberec. Uvidíš výstuhy. Mezi jednou výstuhou a pravým zadním podběhem je plechová krabička asi 7x15 cm. Je chycená dvěma šroubkama k té výstuze a vede k ní svazek drátů (a nebo ti už visí jen na drátech v loužičce zateklé vody jako tenkrát mě)... Fotit se mi to teďka nechce, musel bych to celý rozdělávat a zase dávat dohromady, ale snad to z tohodle popisu pochopíš...
Pokud ti ale svítí ABS jen občas a jindy jede, viděl bych to spíš na ty špinavý snímače otáček u nějakýho kola. Ty sou někde v brzdách, ale nevím jak přesně vypadaj, snad se najde někdo zdatnější než já kdo ještě poradí...
Re: ABS
nebo zanesený nebo prasklý kroužky ABS - ozubené věnečky. Zkontroval bych kroužky a proměřil čidla. Pokud se ti nechce zvlášť kontrolovat každé kolo, zajed na diagnostiku.
Re: ABS
Kdyby to náhodou bylo samotnou jednotkou ABS, tak mohu nabídnout funkční, ale tou to nebude
