Byl jsem si vyzvednout nové rádio,cca před měsícem kvůli reklamci ,protože přestalo fungovat téměř úplně a dnes ho zapojuji a neukládají se naladěné a uložené stanice a ani nic co bylo při posledním spuštění jako např. písnička na cd. Prostě jednoduše pamět zřejmě neukládá..
Zapojení by mělo být stejně jako bylo předtím,na tom se snad ani nedá nic pokazit. Jsou to přecejenom 3 zapojení na kterých se nedá nic zkazit podle mně. Nějakej nápad krom reklamace? Ted s tim jedu pryč na delší dobu a nechci jít vyměnovat a čekat měsíc na jině. Jedná se o autoradio HYUNDAI CRMD1723SU ...Díky za rady.
Problém se zapojením
Re: Problém se zapojením
Ahoj,jestli se nepletu tak pokud autorádio neukládá nic do paměti tak asi není zapojené trvalé plus.
Já opravdu nevim,je zapojené ale stejně jako když sem ho koupil poprvé. Nechápu to...
A před servisem ti to ukládalo do paměti?
Jestli ano tak je chyba v rádiu.
Jo, je to tak. Jedná se o červený fous a jde o to, že samozřejmě není přímo z baterky, ale na fousu je vsazena ve futru pojistka. Zřejmě odešla. Tady je něco o zapojení: http://www.renault.hostuju.cz/zapojeni+ ... ia+ISO.docKorálek píše:Ahoj,jestli se nepletu tak pokud autorádio neukládá nic do paměti tak asi není zapojené trvalé plus.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Než jsem dostal tohle samé ale nové po vyreklamování tak mi to předtim nedělalo a nebyl problém s ukládáním stanic,písniček při puštenym cd a všim ostatnim co bylo nastavené....zřejmě bude tedy chyba v rádiu a já to budu muset opět reklamovat...
Jednoznačně to vypadá na chybné připojení stálého proudu. Ať už v ISO konektoru, nebo v samotném připojení konektoru v rádiu. To znamená že pokud jsi si jistý že připojení je správné (stálé + na žlutém kabelu, spínané + na červeném) a pokud nejsi z Prahy nebo okolí, nebo sem nemáš cestu (jestli jo, tak napiš SZ, domluvíme se, sejdem se, podíváme se na to...), tak bude čas na další reklamaci.
Je to blbý, ale je to tak.
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
