Zdravim! Pár dní při jízdě registruju pravidelné(v závislosti na rychlosti jízdy),tlumené bouchání,nebo spíš hučení od pravého-pravděpodobně předního kola.Auto je po výměně brzd,jinak se při jízdě chová normálně,nerovnosti zvládá v pohodě,netahá do strany.Napadlo mne ložisko náboje kol.Nějaké další nápady?
Děkuju za rady!
Bouchání od kola
Bouchání od kola
Hyundai Accent 1,5 16V 75kW G4EC,2001,cca 120tis.km
Re: Bouchání od kola
Napadá mě ještě homokinetický kloub. Ale to říkám obecně pro auta s předním náhonem. Jestli na Accentech nějak zvýšeně odchází nevim...
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
mě taky bouchá ale mám vymlácený uložení na brzdu
Co takhle Plošky na pneu ? A nebo ložisko ? Mě to bouchalo stejně na právem zadním a bylo to ložisko.
Pokud mohu svůj názor tak tedy: hučení by mohlo způsobovat ložisko, to bouchání by mohlo způsobovat uložení-nějaká ta vůle či tlumič. Je toho dost asi bych obětoval pár kotunek a zajel bych si na třasadla na STK aby to zkusili najít. Mě klepe LP tlumič, někde uvnitř-v září půjdou nové. Taky jsem vyměnil nejprve ramena, uložení, čepy, stab. tyčky a na třasadlech se zjistilo že to dělá tlumič, stálo mě to stovku a vím co vyměnit.
Ja som mal problém z búchaním od kolesa spôsobený velkým hrebíkom zapichnutým v pneumatike
Stačilo vytiahnut a zalepit.
Hyundai Accent 1.5 GLS, 1996 zelený
- Saimon
Kámošovi to dělalo taky a pak zjistil, že má povolené šrouby kola
Pokud to bouchá na nerovnostech jako jsou menší výmoly, kostky ve městěch apod. tak bych tipnul silentblok.
