pomerne silne vybracie pri akceleracii
Caute, pred nedavnom mi zacal moj milacik trosku protestovat pri zoslapnutom plynovom pedali pri cca 90km/h. robi to na 5ke, dnes som skusil pri tej 90tke zaradit stvorku a pridat a aj na 4ke to robi, tak som tam buchol dokonca aj 3ku a to iste... najprv osm myslel ze mi odisli vyvazovacie zavazia z kolies ale robi to len pri akceleracii a to aj pri mensej. cim to moze byt? napada ma nieco s riadenim ale netusim co... poradte pls, nexcel by som aby sa mojmu milacikovi stalo nieco vazne
edit: jo a ked prekrocim cca 100-110 kmh tak to prestane a ide vsetko hladko tak ako pred tym
SARAH Hyundai Lantra J1 1.5 SE 63kW r.v.95
Re: pomerne silne vybracie pri akceleracii
mno, to by klidně mohly být kabely od svíček. Já měl jeden špatnej a dělalo to problémy na volnoběh a při nízkých otáčkách. Ve velkých rychlostech to poznat nebylo. Zkus nejdřív to základní-kabely, svíčky, palivový filtr
Vyvážení kol, čepy, silentbloky motoru a převodovky....tam bych začal.
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
toto by ale robilo pri urcitych otackach... mne to robi pri urictej rychlosti... pri 90kmh a robi to na 3,4,5 prevodovom stupni rovnako. tipujem ze aj na dvoje by to robilo ale tolko mi motor neutiahne aby som siel na dvojek 90Rybář píše:mno, to by klidně mohly být kabely od svíček. Já měl jeden špatnej a dělalo to problémy na volnoběh a při nízkých otáčkách. Ve velkých rychlostech to poznat nebylo. Zkus nejdřív to základní-kabely, svíčky, palivový filtr
vyvazenie kol by som vylucil lebo to robi iba ked akcelerujem (mal som nevyvazene kolesa a viem ako to klepe), silentbloky by sposobovali vybracie pri urcitych otackach si myslim... alebo sa mylim? skusam vylucovacou metodou dojst k veci ktora to moze bytDamian píše:Vyvážení kol, čepy, silentbloky motoru a převodovky....tam bych začal.
btw dakujem za tipy
Hele pokud je to závislé JEN na rychlosti, bude toněco na kolech (ta se při stejné rychlosti otáčejí pořád stejně bez ohledu na kvalt). Nemůžeš mít někde bouli na gumě nebo hnutý disk? Zkus postupně měnit kola za rezervu, tím tuhle možnost vyloučíš...
klidně i vadnej homokloub
no zavisle to je na zoslapnutie plynu lebo ked udrzujem rychlost tak to nevibrujeDamian píše:Hele pokud je to závislé JEN na rychlosti, bude toněco na kolech (ta se při stejné rychlosti otáčejí pořád stejně bez ohledu na kvalt). Nemůžeš mít někde bouli na gumě nebo hnutý disk? Zkus postupně měnit kola za rezervu, tím tuhle možnost vyloučíš...
Naposledy upravil(a) Dufy dne 05 srp 2010, 13:40, celkem upraveno 1 x.
fuha... no to ma vobec netesi... ako by sa to dalo zistit ci je to ten homokloub?mirpie píše:klidně i vadnej homokloub
to se blbě diagnostikuje, někdy to vibruje při 80km/h, někdy ne, někdy při 120 km/h, někdy to lupe při rejdu, někdy ne....Zajed na parkoviště, stáhni si okýnka, dej plnej rejd a jed a poslouchej, pak i druhej rejd. Neměl bys slyšet lupání nebo cvakání v závislosti na otáčkách kol.
no pojdem to po praci skusit niekde...
len kde v Blave najdem prazdne parkovisko
Tak kamo.
Asi ta nepotesim, ale mal som uplne rovnaky problem, akurat pri trosku vyzsej rychlosti (110)
po vymene prevodovky OK.
Snad to nebude aj tvoj pripad. Tak drzim palce.
M.
M.
jo, pokud se to projevuje vyloženě při akceleraci, převodovka je vážnej kandidát, ale je třeba začít od nejlevnějšího, takže výše uvedené určitě prověř.
no teda...
neskusal som este ten homokinetak... ale pokial to bude ta prevodovka? neda sa to nejak spravit? alebo sa to asi neoplati co... jo inak mam spojku v haji, presmykuje nemoze to byt tym???
...alebo ze sa tam robi nejaka vola jak poriadne nepritlaca ten tanier? neviem, to len tak premyslam...
