Ovládání el. antény
Ovládání el. antény
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat, jak je to s ovládáním elektricky výsuvné antény. Ztratil jsem panel autorádia Sencor SCD 5255RV a holt musím koupit jiné, asi nějaký Pioneer. Zajímalo by mne, zdali obecně autorádia umí po zapnutí vysunout anténu nebo musí mít na to nějakou zvláštní funkci. Mám coupe 1G. Díky za radu.
- Melkor
Re: Ovládání el. antény
Rádio má kabel který řídí 12V jako ovládání antény. Na ISO konektoru napájení je to pin č.5 - ovládání antény (barva modrá). Pokud Váháš, vygoogli si zapojení autorádia ISO. Ovšem mě třeba u rádia hyundai strašně lezlo na nervy, že se anténa vysouvá při zapnutí autorádia ve všech režimech. Čili i když hraju z CD nebo USB, tak se vysune anténa... Vyřešil jsem to tak že jsem si na tento řídící kabel zapojil ještě spínač. Když je v poloze on, tak se anténa vysouvá vždy když zapnu rádio a sama se zasune když rádio vypne. Ovšem když neposlouchám rádio, ale CD, nebo z USB, tak přepnu do polohy off a anténa se nevysouvá (pokud je vysunutá tak zajede).
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
- Jerry159
Já jsem měl první autoradio Sony CDX 200GT a tam se to samo vysunovalo a zajíždělo...pokud jsi přepnul na radio tak se vysunula a pokud jsi přepnul na cd tak zajela ted mám DVD Eonon e1015 a furt je vysunuta....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
U autorádia EONON G1301 je to na ISO konektore pin č. A3, takže treba rešpektovať schému každého rádia.Melkor píše:Rádio má kabel který řídí 12V jako ovládání antény. Na ISO konektoru napájení je to pin č.5 - ovládání antény (barva modrá). Pokud Váháš, vygoogli si zapojení autorádia ISO. Ovšem mě třeba u rádia hyundai strašně lezlo na nervy, že se anténa vysouvá při zapnutí autorádia ve všech režimech. Čili i když hraju z CD nebo USB, tak se vysune anténa... Vyřešil jsem to tak že jsem si na tento řídící kabel zapojil ještě spínač. Když je v poloze on, tak se anténa vysouvá vždy když zapnu rádio a sama se zasune když rádio vypne. Ovšem když neposlouchám rádio, ale CD, nebo z USB, tak přepnu do polohy off a anténa se nevysouvá (pokud je vysunutá tak zajede).
- Jerry159
A jak to děláš když chceš poslouchat radio ??
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
obecne je elektricka antena riesena tromi vodicmi ktore nemusis ani pripajat na radio... vcera som to robil... jeden vodic u mna cierny je zem... to je jasne, pripojit na kostru... cerveny bol na zasuvanie anteny. to znamena ze sa pripaja na stale napajanie +12V a modry je bud potiahnuty od radia a to vie kedy ma vyslat signal +12V aby vysunul antenu. ja mam antenu v zadu v tapacire kufru a nexcelo sa mi tahat kabel az ku radiu tak som to napichol na palivove cerpadlo docasne kde je prud ked sice az ked prepnem kluc do polhy dva, ale tak zatial to je dobre... potom to niekedy ed bude pekne pocasie natiahnem az k radiu nech si s tym poradi takze s radiom to mam spojene len so samotnym kablom na antenu.
SARAH Hyundai Lantra J1 1.5 SE 63kW r.v.95
ja mel pred lety v accentu taky Sonaka a ten zasunul pri prehrani CD antenu pri stisku tlacitka funkce AFJerry159 píše:Já jsem měl první autoradio Sony CDX 200GT a tam se to samo vysunovalo a zajíždělo...pokud jsi přepnul na radio tak se vysunula a pokud jsi přepnul na cd tak zajela ted mám DVD Eonon e1015 a furt je vysunuta....
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
