Svítí kontrolka emisí po výměně výfuku
Zdravím,
svítí nám na Accentovi r.v. 2004 kontrolka palivového a emisního systému motoru
Ve čtvrtek nám autorizovaný servis Citroen vyměnil prorezlý zadní dúl výfuku (auto "netáhlo" a "řvalo" - kontrolka ale nesvítila).
V pátek se po ujetí cca 8km a dalším nastartování rozsvítila kontrolka kontrolka palivového a emisního systému motoru.
V servisu znovu zkontrolovali, že čidlo lambda sondy je připojeno. Auto jezdí normálně
Pravděpodobně bud nutné načíst chyby z řídící jednotky a případně asi jednotku vyresetovat? Nebo netušíte, co mě ještě může čekat za radosti?:)
Hyundai Accent 1.3, r.v. 2004
Re: Svítí kontrolka emisí po výměně výfuku
Odpoved je v predposlednej vete. Takze diagnostika, nacitanie, vymazanie chyb ... ak nepomoze potom je to terno
Na aute jsou dve lambdy!zkontrolovali obje?RSTEIN píše:Zdravím,
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Díky za reakce!
Hujer: Včera přede mnou sahal automechanik Citroenu na jedno místo v motorovém prostoru a říkal "čidlo uvolněné není". Nic více nevím...
Jedna lambda je je na vyf. svodech a druha je 1 dilu vyfuku pod autem!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Hujer:
Měnili mi jen poslední díl výfuku. Laicky řečeno - v servisu H mi budou schopni lambdu znovu "zapojit" a tím se problém vyyřeší?
Ještě - není zvláštní, že se kontrolka rozsvítila až po ujetí 8 km a novém nastartování? Čekal bych, že když nebude funkční čidlo lambdy, autodiagnostika nechá kontrolku svítit ihned po prvním nastartování.
Tak kontrolka mi zhasla už cestou do servisu a v řídící jednotce byly jen nějaké dvě starší zprávy.
Snd teď bude zase chvíli auto jezdit
Ahoj mám santa fe 2005 2,7 benzín a večer jsem ho zahrabal do příkopu trošku jsem ho potrápil než se dostal ven. bohužel jsem si pak všim že mě tam svítí kontrolka palivového a emisního systému mužete mě někdo poradit co s tím nebo jak to odstranit. dík
taky když sme varili vlnovec, ta sáma chyba, rozsvitila se az po druhem startu, ted uz nesviti a od te doby mám pokoj, jeste mi to blblo kdyz jsem to nastaroval teplý(vysoky otáčky) nic jsem s tim nedelal ted ok
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
