rozměr ráfku
dcpaja
rozměr ráfku
Příspěvek od dcpaja »
Ahoj,můžete mi prosím poradit, jaké ET mám originál ráfku? Mám zimní i letní pneu 225/70/16. Ráfek jsem našel 6,5J*16, ale neznám, jaké mám vybrat ET. Shopy nabízejí pro SF různé ET. Díky
Re: rozměr ráfku
Co takhle zkusit velky technicak?
6,5J x 16 ET46 a pneu 225/70 R16 102T
mirpie
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od mirpie »
jo, nebo stránku http://www.pneuobchod.cz/plechove-disky/. Nechci dělat reklamu, nemám s nima nic spolěčnýho, ale tyhle informace tam mají.
dcpaja
Re: rozměr ráfku
Díky, techničák mne nenapadl :oops:
Picaso
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od Picaso »
Prosím vás může mě někdo poradit?
Koupil jsem starší plechové disky se zimnímy pneu a mám takovýto problém.Na zadní nápravu jsem disky bez problému nasadil,ale na přední je nedostanu a to proto,že mi překáží brzdiče.Nejde mi do hlavy,proč tam nejdou,protože toto označení disku je uvedeno v manuálu jako alternativa vhodná pro tyto auta.Parametry opsány z disku a pneu.Rozměry disku:6Jx15 CH46 (kat.č:52910 3A020) disk je origo Hyundai.Rozměry pneu:Kumho 215/70 R15 109/107Q a mám auto Hyundai Santa fe CRDi 2.0 r.v.2001
Prosím vás o radu,kde je problém,v čem jsem udělal chybu.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
miooo
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od miooo »
koleso moze sice byt original :hyu: ale nie asi na santika...
asi tam bude zle ET...
aj ked by potom asi nesli nasadit ani dozadu :-k :-k
nemenil si nahodou na predku brzdove dosticky???
Picaso
Re: rozměr ráfku
Disk sedí přesně podle alternativ uvedených v manuálu a i to katalogové číslo je číslo disku na Santa fe.Destičky jsem neměnil a ani ty brzdiče.Jen jsem si všiml,že na předku jsou ty brzdiče mohutnější a proto jsem to na zadní nápravu v pohodě dal.Myslím si že ET mi v tomto případě nehraje roli,protože ten disk tam ani nenasadím.
Škoda 110
Škoda 120L,
Andy4
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od Andy4 »
Picasso: myslím, že chyba bude v tých 15" :!: Tiež som vyberal alternatívny rozmer, ale nikdy mi v ponuke neodporúčalo 15" disk, minimum stále 16" a viac, predpokladám že práve kôli brzdičom. Event. chybná môže byť aj šírka disku, 6J namiesto odporúčaných 6,5J, a v tomto prípade by možno pomohli podložky.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Plano
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od Plano »
Taky jsem ještě neslyšel o 15tkách na santu.
I30 Kombi 1,6 2014
předtím:
Trabant 601
VW Pasaat 1.6 CL
Peugeot 405 1.9 GRi
Škoda Felicia 1.3
Opel Vectra 2.0 16V
Škoda Fabia Combi I. 1.9 sdi
Škoda Octavia Combi I. 1.9 TDi
Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 4WD 2003
https://www.e-samolepky.eu
Picaso
Re: rozměr ráfku
Aby to nevypadalo,že jsem si ty 15-tky vymyslel,tak tu je důkaz.viz.foto
Škoda 110
Škoda 120L,
Richard555
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od Richard555 »
No ono to bude spíš trochu špatně napsaný v tom manuálu, když jsem sháněl kotouče tak jsem narazil na 2 rozměry kotoučů a to tuším 278 a 293 no a na ty 293 jsou potřeba 16 kola a ty 15 se asi dávaly na santy co nejsou 4X4 a v té nejřidší výbavě... Jinak jsem ti radil Picaso, abys tam dal to co tam patří .......... :roll:
Např. já mám v TP přímo uvedeno, že jsou 6,5 J x 16 ET42 nebo 7,5 Jx17 ET42 o 15" ani slovo
Picaso
Re: rozměr ráfku
No a myslíš že by mi tam pasovaly 7.0Jx16, rozteč 5x114.3,středová díra 71.6,s tím,že bych si koupil středový kroužky z 71,6 na 67,1?
Škoda 110
Škoda 120L,
Richard555
Re: rozměr ráfku
NO myslím, že jo ale ještě dej bacha na to ET ........ Ráfek bude asi o 1,5cm širší, ale když vezmu že 17" jsou předepsány 7,5 tedy širší asi o 3cm a ET je 42 oproti 16" kde je ET 46 asi by to nemělo vadit a nikde dřít...... ale nejsou v seznamu schválených rozměrů......
Hujer
Re: rozměr ráfku
Příspěvek od Hujer »
Presne jak bylo psano!SF ve dvoukolce ma mensi preni kotouce a proto je z vyroby osazeno 15! 4x4 ma vetci predni brzdy!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Zpět na „Santa Fe - Kola a pneu“
