Zdravím všechny příznivce našich miláčků,chtěl jsem Vás poprosit o radu.
V létě se mi začínala objevovat rez na konci výfuku,tak jsem si to natřel stříbřenkou a po půl roce se mi rez objevila znovu.
Na internetu jsem našel ,že se to mechanicky ošetří/což jsem udělal/,natřít odrezovačem,odmastit,na to základní žáruvzdornou barvu,na to vrchní žáruvzdornou barvu,předtím jsem měl starší auta a vůbec se barva ani neloupala.
A jestli je lepší barva anebo spray.
Děkuji Všem za odpověď
S pozdravem
Zdeněk-stříbrný Getz
Koroze výfuku
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Podle mého názoru se na výfuku tomu dost dobře zabránit nedá ( teplota, ochlazování sříkající voda ). Pokud tu originál vrstvu jednou poruší tak to bude reznout. Jedině jak to zpomalit je jak jsi napsal pořádně to očistit natřít základovkou a pak vrchní barvou všechno v žáruvzdorném provedení a pak kontrolovat případně opravit. Na druhou stranu existujou různé speciální spreje které jsou právě na tyto účely ale jsou hodně drahý na to aby si stím stříkal koncovou rouru na výfuku na bázi stříkaného hliníku. A nakonec když ta roura neprorezne z venku tak určitě za nějakou dobu prorezne zevnitř vlivem vodních par které jdou z výfukových plynů.
Toť můj názor.
Toť můj názor.
koroze výfuku
Mám,ale servisům moc,nevěřím,to si radši člověk udělá sám ,když jsem to dostal nové a za 1,5 roku to začne reznout,moc toho nenajezdím a takhle pak dopadnu.
Po zimě si to vždycky ručně umyju v myčce,jsem pedant na své auto,ale stejně tomu asi nezabráním.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
