Denné svietenie - preprogramovanie
Je možnosť preprogramovať riadiačku, konkretne aby namiesto čočiek svietili na 50% hmlovky? v štýle ako ma VW group. Viem že na niektorých autách sa da preprogramovať svietenie svetiel akokolvek kedže všetko ovlada ECU a nie mechanika, ako je na tom ix35tka?
- FISHkaa
Re: Denné svietenie - preprogramovanie
soudě systému přepínání světel je vše ovládan ECU, ale nevěřím, že půjde víc než zapnout/vypnout denní svícení.
Pokud někdo vlastní návod jak na úpravy (přes diagnostickou zásuvku) tak budu vděčen také
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
vraj sa to nedá
NEVERÍM, ten HID xenon tam musí za každú cenu. Asi zavolám priamo Žiliny
- FISHkaa
co se nedá? Vypnout denní svícení?
Člen Hyundaiclub.cz
Nie, nejde spraviť to aby denne svietenie nešlo z čočky ako je v serii ale aby išlo z hmlovky ktorá by svietila na 50% jasu a ked by sa zapli normalne večer svetla tak by sa denné svietenie v hmlovke vyplo a naštartovali by sa normal xenon v čočke
Sakrapáka
- FISHkaa
tak když ti jde o tohle, tak si to dorob sám: elektrika denního svícení + dvě diody na 12V směr přední mlhovky = svítit budou jako denní osvětlení + mlhovky...
Jenom se dovolím nesouhlasit jak s xenonama, tak mlhovky jako denní svícení... Ale to je jiné téma
Člen Hyundaiclub.cz
denné svietenie by som xcel funkčné, nie z led diody. Keby to denne svietenie svietilo 50% alebo menšou intenzitou z hmlového svetla nevidím absolutne dovod prečo by to nemalo byť korektné a v rámci všetkých štandardov.
čo sa týka xenonu v čočke o tom diskutovať nemienim
- FISHkaa
světla pro denní svícení mají své parametry, které jsou odlišné od předních mlhových světel = je to dáno i homologací jednotlivých druhů světel... O svítivosti nemluvě
Člen Hyundaiclub.cz
dané parametre?
To akože všetky tie led atrapky čo maju certifikaty a všetky možné variácie denného svietenia ako opel eyes, angle eyes od BMW, Audi pásiky, citroen žiabre a druhá žiarovka v hmlovkách od VW group, xceš povedať že to všetko ma rovnake parametre?
- FISHkaa
to tím samo nechci říct. Chci tím říct, že jsou nejenom požadavky na min (asi i max) svítivost, ale také rozptyl...
Každopádně když mě zastaví benga, tak chci být po technické stránce čistej = abych mohl prudit
Člen Hyundaiclub.cz
Co se týká denního svícení, tak asi takto. Dnes jsem byl v servisu s tím, že chci vyrušit denní svícení (tak, aby se při nastartování auta žádná světla nerožla) a po 1h bádání (byli fakt ochotní a vstřícní) se zjistilo, že to nejde. Zkrátka auta pro CZ trh musí řádně svítit. Kdyby to šlo, dá se tam dát diodové svícení a při přepnutí na "auto" se o to nemusíte starat. Ale... Prý by to chtělo přerát software v autě, ale to je zásah do záruky a může to být také spojeno s dalšími problémy. Takže milí kolegové, budeme asi svítit jako o vánocích. Kdyby někdo ovšem věděl jak na to, tak to by byla bomba...
- FISHkaa
až pojedu na servis, taky to zkusím. Tohle přece musí chtít spousta lidí... Je pravda, že na zimu to nemá moc cenu = do práce a z práce "v noci" ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Člen Hyundaiclub.cz
To denní svícení mě taky štvalo, ale nakonec ho nepoužívám. Nejde při něm regulovat podsvícení palubky. Takže to mám pernamentně přepnuté na normální svícení. Navíc jsem tím získal i to "Follow home" (či jak se to jmenuje) ... prostě pak auto zhasne až tak 30s po tom, co vylezete s auta. Možná i víc, protože mi příjde, že to kontroluje otevřené dveře a vetšinou si tak stihnu obléct bundu za zadního sedadla a nabrat tašky a furt to ještě svítí. Tak na 75% mi to zhasne až s uzamknutím auta.
Hyundai ix35 Style 4x4 2.0i DOHC D-CVVT; 6 stupňový automat; Black Pearl
- FISHkaa
já to mám na auto = samo se mi přepíná osvětlení palubky a coming home funkce funguje jenom když je šero.
Naneštěstí i v podzemních parkovištích, kde mě pak stíhají lidi, že mi svítí světla na autě
Člen Hyundaiclub.cz
Zdravím,teď jsem našel na internetu Hyundai clubu DE odkaz na doplňky a tam je denní led svícení vedle mlhovek na IX35 i s popisem podle kterého by to mělo fungovat
ale já tomu moc nerozumím
tak to omrkněte. Ten prodejce doplňků je ATH insberger
