Dotaz na rozměr zimních pneu
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Zdravím všechny
Opět se blíží zima a já potřebuji koupit zimní pneu.A chtěl bych se zeptat,zda mohu dát na Hyundai Sante fe 2.0 r.v. 2001 pneu o rozměru: 225/55/16 99H V techničáku sice mám 225/70/16 102T a nebo 215/70/16 102T.Jde mi jen o provoz,protože na technickou chodím v létě a ty mám origo.Taky mi jde o ten váhový rozdíl 102=850kg a 99=775kg,jestli by to mohlo něco udělat.Ptám se proto,že je mohu koupit za velmi výhodnou cenu.Je mi i jasný,že mi bude proměřovat tachometr,ale já se řídím rychlostí co mi ukazuje navigace a ta je přesná.Prosím vás tímto o radu,jestli ty pneu tam mohu dát.
Předemvšem děkuji za odpovědi či reakce.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
miooo
Re: Dotaz na rozměr zimních pneu
Příspěvek od miooo »
podla mna uplne v pohode akurat budes mat nizsie polozene auto...
a aj ten vahovyindex by mohol byt pokial to auto nevozis plne napratane...
ale aj tak si myslim ze je to dostatocna rezerva...
tiez mam v TP 235/70 R16 a chcem tam dat 235/60 R16...
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Já bych i přes výhodnost koupě neriskoval s váhovým indexem nižžším než je předepsaný výrobcem a skoro 100 kg rozdíl je podle mě sakra rozdíl ! Pneumatika se může tím namáháním při delší jízdě po dálnici atd. rozpadnout (jednotlivé vrstvy se separují) Prý se u zmních gum toleruje rychlostní index o stupeň nižší tedy např. u mé Nubiry mám předepsáno H můžu na zimácích použít gumu s T, ale váhový index dodržet !
A další argument je, že pojišťovny samo hledejí jakýkoliv důvod aby nemuseli plnit a tak likvidátoři hodně pečlivě hlídají obutí vozu, fotí si gumy a dokonce se traduje, že se pojišťovna snažila vyvlíknout s plnění protože na voze byla namontována nelegální sada xenonů :shock: :shock: a ty určitě s případnou nehodou nemají nic společného.... Tak jen bacha abys neušetřil třeba 2000,- a nepřišel dodatečně o víc......
Na Santovi máme zimní COOPER DISCOVER 225/70/16/102T
miooo
chlapy ake su toto pneu?
http://www.mastercrafttires.com/html/pr ... ourser_HTR
zimne ci univerzaly??
letni, ale s M+S
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
...nič multifunkčné a ani univerzálne nieje 100%né . Osobne by som do toho nešiel
mx5/swiftsport/santafe/accent
miooo
miooo
ANJA
Příspěvek od ANJA »
Ahojky Mioo zdravím, jezdila jsem zimní Cooper a total max spokojenost!!! Opravdu doporučuju. Jízdní vlastnosti, pořizovací cena, spotřeba - samé klady =D> Anja
miooo
asi budem brat tie michelinky...
nove za 300 eur...
cena fantasticka :D/ :D/
miooo
tak som si bol vcera po gumy...
nakoniec vyhrali michelin alpin 4x4 235/70 R16 za 300 eur =D> ...
takze uvidim ake budu cez zimu aj ked urcite budu lepsie ako univerzaly co som mal minulu zimu...
Picaso
Zdravím všechny
Nevíte někdo,jestli se dá použít na Santa Fe CRDi 2.0 r.v.2001 použít Alu kola 16" s ET 35?Pneu tam budou 225/55/16.Nebudou někde překážet,třeba při vytočení kola?Můžu je mít za slušnou cenu a ostatní parametry sedí,jen to ET.
Předem vám všem děkuji za odpovědi či reakce.
Škoda 110
Škoda 120L,
miooo
et by nemalo vadit...
zezi aky priemer je stredova diera...
Picaso
Středová díra je 72,1 ,ale na to se dají sehnat vymezovací kroužky.
Škoda 110
Škoda 120L,
miooo
vymedzovacie kruzky som nemal ani na jednom aute a v zivote som nemal problem...
Zpět na „Santa Fe - Kola a pneu“
