Imobilizer (kody, problemy)
Občasný problém se startováním
Zdar všem !
Mám dotaz. Stalo se Vám už někomu že Vám Accent odmítl startovat ? Mě se to stalo asi 3x. Nejsem vůbec odborník přes auta, ale nepřijde mi to jako když nechtěla chytit stará 120. Spíše jako když jsem startoval bez imobilizeru. Motor se pouze otáčel, ale žádný náznak zážehu
Vrátím klíček zpět a na podruhé už to jde. Není to časté, jak říkám za poslední měsíc tak 3x. Možná bych to mohl přičítat zimě, ale ono se to stává naopak většinou když s autem už předtím jedu. Ale třeba jen kousek k benzínce či pro cigára a pak to chci znova nahodit. Taky mě napadlo zda žhavící kontrolka nezhasíná dříve než je skutečně připravena....
No teď babo raď Já jsem rád že najdu volant...
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
To je taky řešení. Hele můžu i jinam než jsem to koupil ? Někam k autorizovanýmu Hyundai servisu ?Felotron píše:mas zaruku, tak at se trapi servis
..treba neco praskne ECU
Páč tam co jsem to koupil se mi moc nelíbí...
Muzes kamkoliv do autorizovaneho.. Ja nedavno taky kupoval a muzu kamkoliv. Ale kdyz na garancky a prohlidky budu jezdit tam co sem koupil, budu mit garanci 5 let..1162 píše:To je taky řešení. Hele můžu i jinam než jsem to koupil ? Někam k autorizovanýmu Hyundai servisu ?Felotron píše:mas zaruku, tak at se trapi servis
Jinak s tim startovanim problem nemam a to sem to dnes startoval i kdyz bylo totalne zapadany snehem..
Hyundai Accent 1,5 CRDi ELEGANCE - 12/2008
Ebony Black - loketka, parkovacky, vyhrivani sedadel, bocni airbagy, tonovani skel, HF, zasterky
RIP - Hyundai Accent 1,5 CRDi ELEGANCE Celadon Blue - 12/2007
Re: Občasný problém se startováním
Možná je to tím že naftové auto nemá zážeh, ale vznícení...1162 píše:Zdar všem !
Ale teď vážně:
1, Podívej se zda ti nesvítí nebo neproblikává kontrolka motoru Check...
V případě že ano, může být vadné nějaké čidlo nebo komponent motoru
2, Zjisti jak se chová kontrolka imobilizéru, chování je popsané v návodu k obsluze.
V případě že ti někdy někde odejde imobilizér, existuje ke každému accentu čtyřmístný kód, který se zadává zapínáním a vypínáním zapalování, tím se zadá a poté je možno do cca 30s nastartovat...
Ale ať už je kterákoli z možností vadná, měli by to poznat v servisu na diagnostice.
A k tomu žhavení, řídí se skutečně teplotou, u mě v létě pohasíná kontrolka žhavení mezi prvníma a teď v zimě při prvním startu až poslední po airbegách.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
no, neviem, neviem... kontrolka zhavenia musi zhasnut a az potom treba nastartovat. skor nie
To jsem rád že se to nikomu nikdy nestalo, alespoň v něčem jsem jedinečný
O tom kódu jsem si četl v návodu, ale ono to vždy na druhé otočení klíčku bez problému chytne takže jsem to ještě nemusel použít. No uvidím, když to se to bude ještě opakovat, zajedu do servisu. A když ne, tak se o tom zmíním až na garančce, která mě čeká za 5tisíc. Každopádně díky za reakce.
Vzdyt ma dalkovy central ne?palčo píše:Tak ma napadlo-v návode píšu, že kľúče sa nesmú nahrievať (pri rozmrazovaní zámkov) na vyššiu teplotu ako vari 80st.C. Nenahrieval si zapaľovačom? Ja to tak robím na mojej starej Samare. Ale tá o imobilizéri ešte nechyrovala.
No tak vidím že sám nejsem komu se to stalo
Klíče jsem nikdy nenahříval, protože mám dálku a navíc jsem dostal skvělý kit na rozmražování všeho kolem auta
ja som mal asi trikrát podobný problém s Accentom 1,3 benzín. Asi po 4 rokoch po prvý raz, motor točil ale nič.Chcel som isť na druhý deň do servisu-na lane, ale ono to naštartovalo.Potom po nejakom čase znovu,ale po pár otočeniach chytil.Jeď to bolo asi tretíkrát, vytiahol som klúč a otočil ho o 180 stupňov a hneď chytil.Pravdepodobne imobilizér v klúči nekomunikoval.
Toto sú moje skúsenosti.
