matice kol
matice kol
Ahoj,
včera jsem měnil na zimáky (letní originál ALU - 15") (zminí originál OCEL - 14").
Vše OK, bodejť by ne, to by měla zvládnout i blonďatá opice, ale jak to tak bývá, nemám zkušenosti s ALU diskama a tchán mě vystrašil, že i když (podle mne) matky z ALU v pohodě na oceláky jdou, že je to špatně a je potřeba jiné matky.
Tchán má 2x Ford escort a tam to může být jinak co jsem koukal.
Jak je to tedy u Máti? Přece jen špatně dotažený kola = brzo zničené gumy a kdov ví, co ještě.
Díky za rady
Díky za rady
_________________________________________________
Je:
Matrix 1.8 16V DOHC světle zelená metla
Bylo:
2007-2010 Škoda Forman 1.3 50kW 1993
2004-2005 Trabant 601 Universal
Je:
Bylo:
Re: matice kol
...brzo zničené gumy
to je najmenej, čo by ťa mohlo stretnúť. Nepriťiahnuté koleso-to je rachot
Aj keď závity sú tie isté, na autách na ktorých som mal elektróny, je rozdiel v použití uťahovacieho klúča. Do elektrónov som síce dostal pôvodné matice, ale nebolo to čím zatiahnuť
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: matice kol
Právě, že já mám na originál
ALU matky na 21 klíč a origo sada hever klíč na kola je na matky 21
Ty matky co jsem použil z ALU na plech vypadají takto
a na webu s autodíly je u nich popis že jsou na ráfky z lehkých kovů.
Nerad bych něco zkazil...
Je:
Bylo:
Je:
Bylo:
Re: matice kol
mel by bejt mezi tím rozdíl v tom ze kazdej ma jinej dosedací kónus ale jestli to chces vedet presne tak bez do pneuservisu a oni ti to vysvetli jakej je v tom rozdil
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
Re: matice kol
Dnes jsem měnil kola ALU za plechové a servis mi tam nechal matky z ALU i když jsem měl k dispozici ty staré. Auto jede v pohodě.
MATRIX 1,6I ACTIVE 2008
Re: matice kol
Díky Georgy, mě to zatím taky jezdí dobře
Je:
Bylo:
Je:
Bylo:
Re: matice kol
Zdravím
Ja mám opačný problém, mám tam teraz plecháče ale na leto som kúpil liatinové originál z Hyundai Cupe
dúfam že to bude sedieť a aj matice.
Či sú potrebné nové matice, poradte kto ma skúsenosť?
Ďakujem
Ďakujem
Re: matice kol
tak tak stejnej problém sjem měl s původníma 16" od hyundai kam asi 21 vešla, ale do nových elektronů ne, od tý doby vozím oba klíčealarm píše:...brzo zničené gumy
to je najmenej, čo by ťa mohlo stretnúť. Nepriťiahnuté koleso-to je rachot![]()
Aj keď závity sú tie isté, na autách na ktorých som mal elektróny, je rozdiel v použití uťahovacieho klúča. Do elektrónov som síce dostal pôvodné matice, ale nebolo to čím zatiahnuť, elektrón mal menší klúč tuším 19, a plecháče 21
