vymena motoru 1.3 62kW -> 1.5 73kW
Ahoj, mam rychly a strucny dotaz. Lze vymenit motor 1.3 63kW za 1.5 73kW oba 1998" pouze tak, ze se vymeni horni cast motoru bez kompletniho vyjmuti (valce, pisty, tesneni, ....) ?
Diky
Diky
Re: vymena motoru 1.3 62kW -> 1.5 73kW
jo a jeste jak to je s prevodovkou, bude to v pohode, kdyz se jedna o 2 decky objemu?
Pochopil jsem dobře, že chceš vyměnit hlavu?
Accent LC CF1 1.3 2006
no chci, spis se jedna o to zda je to dostacujici a co na to zbytek techniky .. Nechce se mi resit papiry a taky platit nekolika denni tahanice s motorem
Predpokladam ze je tam chces dat 16 ventilovu hlavu. Neviem musel by si pozriet tesnenie pod hlavu ci je to to iste, ale skor nie ako ano. Ale na druhej strane vsetko sa da pokial mas dost penazi
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Len hlava rozhodne zmenit nejde, kedze je to 16V tak ma aj ine chladenie a kanaliky, tesnenia su rozdielne. Prevodovku jedine zistit oznacenie na 1,5 16V a porovnat s oznacenim na tvojom. Myslim ze by to chcelo len viac ako cely motor prehodit. RJ by tiez mohla byt proti. A taka investicia je ozaj dost nakladna, prevysujuca mozno cenu auta...
Zdravím, může mi někdo poradit, jestli hlava z 1.3 12v pasuje na 1.5 12v ? děkuji
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Osobně si myslím že pasovat nebude, protože tam je jinej obsah a tudíš i jiné vrtání....
Optej se Hujera ten o tom bude vědět víc....
Naposledy upravil(a) MICHAL77 dne 15 pro 2012, 19:08, celkem upraveno 1 x.
dej tam jen holej motor, já mám 1.5 12v a sání s elektrikou z 1.3 12v a funguje to, jedinej rozdíl tam je, že 1.5 nemá mapsenzor - má ho už v jednotce a má váhu vzduchu, 1.3 to má zase obráceně.....
To asi nebude plně OK. Jezdit to může, ale nikdy to za těchto podmínek nebude 100% cajk .....pentium7771 píše:dej tam jen holej motor, já mám 1.5 12v a sání s elektrikou z 1.3 12v a funguje to, jedinej rozdíl tam je, že 1.5 nemá mapsenzor - má ho už v jednotce a má váhu vzduchu, 1.3 to má zase obráceně.....
Autíčko už jezdí, hlava se sehnala u Poláků.
MICHAL77 píše:To asi nebude plně OK. Jezdit to může, ale nikdy to za těchto podmínek nebude 100% cajk .....pentium7771 píše:dej tam jen holej motor, já mám 1.5 12v a sání s elektrikou z 1.3 12v a funguje to, jedinej rozdíl tam je, že 1.5 nemá mapsenzor - má ho už v jednotce a má váhu vzduchu, 1.3 to má zase obráceně.....
Funguje to uplně normálně, jednotka na diagnostice bez chyb, startuje na škyt atd.... Kdybych musel měnit komplet, tak bych musel sundavat palubku a rozebrat půlku auta kvůli elektrice, to se mi nechtělo, debilní plasty něco ulomim a byl bych akorát naštvanej...
