ako poladit motor, scoupe,1.5,12V,92,GE4K?
1991 - 1995
lukinoscoupe
Příspěvek od lukinoscoupe »
ako mozem poladit motor v respektive da sa nejak zvysit vykon mam:
scoupe, 1.5,12V,65KW,92, G4EK
poradte pls ...asi tam len tak nemozem buchnut motor z scoupe LS ci???alebo len tak pridat turbo z GT-cka??,
black_sheep
Re: ako poladit motor??,scoupe,1.5,12V,92,GE4K???da sa ?help pls
Příspěvek od black_sheep »
LS ma 65kW... takže už tam motor z LS máš. ;-)
přemýšlet o zvýšení výkonu je docela blbost vzhledem k hodnotě vozu. za desítku koupíš celý další scoupe GT, se štěstím v relativně dobrým stavu :-) teď se to prodalo coupe s 2.0 a 102kW za dvacítku :-) Má to fakt smysl?
leda že bys fakt měl nějakýho krasavce do kterýho jsi nacpal 100.000 #-o ale i tak bych si raději nechal peníze v prasátku a šetřil na novější, silnější auto ;) nemyslím to zle, jen.. je to asi nejrozumnější řešení
I cars
lukinoscoupe
diki moc za radu
ja som tiez nad tym rozmyslal ze sa na to vykaslem hh po pravde ale scem aby auticko dostalo to co si zasluzi /najazdenych 115 tis ked som si ho pred rokom doviezol z rakuska (od svagrinej,hh ona bola prva majitelka)/ viem ze je to nakladne len ci nie je nejaky sposob to vylepsit:))hh
Yurii
Re: ako poladit motor, scoupe,1.5,12V,92,GE4K?
Příspěvek od Yurii »
Tak jako určitě by se dalo vyzkoušet dát škrtící klapku s větším průměrem ale krom laděného výfukového systému, nějákých sportovních svíček s filtrem a úpravy softwaru v řídící jednotce s tím nic moc neudělááš. Vzhledem k tomu jak je to všechno nákladný a kolik to na výkonu přidá bych to neřešil.
Maximálně bych si někde koupil sportovní filtr ke kterýmu bych přived náporově vzduch z nárazníku a tim bych skončil.
lukinoscoupe
diki moc:))yurri a pls ako mi pomoze sportovy filter(vies som este len amater:))
Yurii
Filtr nasávaného vzduchu do motoru, dává se buď jako vložka do stávajícího airboxu, nebo existujou konický filtry (takový kužely) co se dají místo airboxu (té krabice na filtr). Možná se pak trochu zlepší tah motoru a sníží se spotřeba. Kvalitní filtry dělá třeba K&N
Zpět na „S-COUPE“
