cvrlikanie vo vyduchoch vzduchu v stredovej konzole
MartinKE
Příspěvek od MartinKE »
Ahojte
mozno aj vy mate tento problem; cvrlika mi vo vyduchoch stredovej konzoly uz v polohe 1, pravdep. sa nejedna o listie alebo spinu zanesenu do potrubia, ale podla zvuku mam pocit ze ide o pravidelny mechanicky zvuk rovnakej sily a zvuk sa nijako nemeni aj ked to vyturujem na 4tu polohu a vratim naspat an 1ku, stale to rovnako cvrlika.
1) vie niekto ako sa demontovat stredovu konzolu zvnutra auta aby som to vystriekal wd40kou? foto navody mi nejak nepomohli, v tomto pripade by pomohli :)
2.) ako vycistit potrubie vzduchu? odkial? (pre istotu by som vycistil aj potrubie)
dakujem pekne za reakcie :)
pekny den
M.
Hyundai Accent Active, 71kW, Silver met., GPS Mio
Re: cvrlikanie vo vyduchoch vzduchu v stredovej konzole
mam to tak isto
je to ventilator, zacalo to asi v 60 000. Pravdepodobne pouzivas hustejsi filter A/C a tak mal ventilator vela prace. Premazavali mi to, pomohlo to asi na 10 000km, potom znovu. Pocital by som zeby bolo treba vymenit cely ventilator. WD40 ti nepomoze a najma jedine co by si dosiahol je jej typicky smrad v kabine
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Zlatej filtřík od Hardcama, zatím podobný problém nepozoruju a nerad bych s tím někdy začínal... :wink:
Gandalf zalezi samo kolko hodin ten ventilator odtocil
