Výmena čepu ramena
smogy
Výmena čepu ramena
Příspěvek od smogy »
Zdravím Vás chcem sa Vás opýtať či niekto už menil čep ramena, hlavne chcem vedieť či sa to da ľahko vylisovať starý čep a či bude pasovať nový čep alebo je radšej kúpiť celé komplet rameno. Dikes
Hyundai Acennt GLC 2000 1,5i 66KW
Richard555
Re: Výmena čepu ramena
Příspěvek od Richard555 »
No nedělal jsem to u hyundai ale myslím že je to u všech aut skoro stejné, čep je v rameni nanýtován, tak musíš flexou nýty ubrousit a pak vyrazit, místo nýtů se pak použijí pevnostní šrouby..... líp se asi bude dělat na rameni vyndaném z auta, ale možná i na autě by to šlo stačí ubrousit jen jedna hlava a vyrazit nějakou tyčkou atd.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Měnil jsem a někde jsou i fotky.Na čep je stahovák , který já neměl. Tak jsem ho rozřezal a vyndal. A nový jsem dal pomocí 3 rameného stahováku.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
smogy
Ale čo som ja zistil tak je to tam nalisované.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
JJ je nalisovaný
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Nedoporučujem vymienať len čap ale celé rameno, lebo čap je nalysovaný pod určitým uhlom a bol by problem s odklonom kolesa :shock:
nakfa
Příspěvek od nakfa »
Čavec.
Čap je nalisovaný. Uloženie čapu je riešené tisíchranom a uchytenie v správnej polohe poistným krúžkom. Starý krúžok očistiť a vybrať a potom vylisovať (možno aj kladivom) starý čap. Celý otvor očisťiť drôtenou kefou, vložiť nový čap, tak aby sadli drážky a dolisovať NA DORAZ, zaistiť krúžkom a hotovo.
:D/
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
TOPlist
