Jak rozebrat světla
Jak rozebrat světla
Zdravím!
Prosím Vás jak mám rozebrat přední a zadní světla. Chcu rozdělit čirý kryt od toho plastu. Takže vlastně ty dva díly, ze kterých jsou složeny světla. Jak jsem zkoušel rozebrat zadní světla, tak jsem povolil ty šroubky, které je drží, vytáhle žárovky s konektory a viděl jsem, že jeden díl je zacvaknutý do toho druhého. Žádný problém pomyslel jsem si, ale jak jsem je zkusil rozdělit, tak jsem zjistil, že jsou spojeny navíc nějakou hmotou a tu nevím jak odstranit.
Když by se mi to povedlo, tak byhc ty díly zase spojil a navíc bych dal mezi ně silikon, aby se mi tam nedostala vlkost.
V jednom předním a jednom zadním světle se mi totiž vlkost dostává a světla se mi pak mlží.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Předem moc děkuji!
Honza
Předem moc děkuji!
Honza
Re: Jak rozebrat světla
Teplovzdusna pistol alebo na par minut do trouby...
Tou pistolí jsem to zkoušel, ale je to velká plocha, takže než jsem pokročil dál, ta část, která už byla měkká, už zase byla tvrdá. Troubu jsem nezkoušel, tak se asi pokusím v ní.
Díky předem
Díky předem
Youtube a hľadaj!
Neprežeň to trúbou, inak si môžeš zháňať nové svetlá!
PS: najlepšie by bolo keby si mal skušobné svetlo
Tak vše co jsi teďka napsal, tak s tím souhlasím. S tou troubou mám docela strach Budu muset někde sehnat nějaké zkušební.
http://www.youtube.com/watch?v=nkwMlNu0Eck
poznámka black_sheep: 150 degrees je myšleno Fahrenheita (USA), takže 65 stupňů Celsia! ať si neuděláte ze světel puding
- FISHkaa
já bych na konci ještě raději dokola přidal silikon, to lepidlo už nebude všude a bude tam lézt vlhkost...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
já to dělal na předních i zadních světlech v troubě, přední jdou úplně sami krásně, ale na zadní pozor jak je to plast, tak při odlepování rád praská (bohužel vlastní zkušenost ), a s tou troubou taky dávat pozor, já jsem si odskočil k PC a zapoměl jsem na to a byla sranda když jsem se vrátil, světlo po celý troubě
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
EX
Sakra ještě jsem se k tomu nedostal. Teďka už začíná být tepleji, tak snad už to udělám
Koukám, že je téma opuštěno, jeden zkušební reflektor jsem rozebral pistolí, jde to blbě vzhledem k ploše, ale jde to, zaprasil jsem 4 šroubováky. Ale v troubě to bude pohoda, protože to lepidlo teče dost rychle. Až se do toho vrhnu (za týden až 14 dní), dám vědět poznatky, jo nezapomenout na takový malý šroubek, co ty dvě půlky drží pohromadě!
