závada motoru i s videem
zdravím mám tenhle problém s S-coupe... http://www.youtube.com/watch?v=9V_1n3KbF5M a následně nastalo tohle http://www.youtube.com/watch?v=aGDXh7KZBHA pak už ani neškytnul... co s tím? na videu je to snad dost dobře vidět... a slyšet...
- black_sheep
Re: závada motoru i s videem
fíha americká verze
já teda nevím, ale tohle jsem musel okomentovat - často se to nevidí
I ❤ cars
jo Americká verze, jiný světla, tachometr, svítí obrisovky v blinkrech a zadní světlo je krásně udělaný nemluvě o výbavě klima, el. okýnka, centrál střešní okno a díky bohu manuální převodovka... jen by mě zajímalo co s tim motorem je...
Vyskusaj zmerat baterku ci ti dobija...
Pripadne je vybyta a nedobija... Aj ked ti ho nastartuje po chvili ma aj relatko malo elektriky...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
kdyby baterka byla vybita tak by to dělalo tohle? je fakt že jak je vidět na tom prvnim videu tak otáčky takhle škubali a přitom u levýho kolena něco furt cvakalo...
Všechny naznaky na videu směřujou ke špatnemu dobíjení Alt. Pokud je baterka v pořadku (to jest značková ,ne stara více jak 5 let ..pokud je ještě udržbová,tak jestli je spravně dolitá ,kontakty kabelu na Bater. jestli jsou očištěny,jestli máš vubec řemen na Alt. atd.) pokud je všechno v pořadku dobij baterku a dej si skoušečku na baterku a přeměř kolik dává Alt. pokud nebudeš nad 14V vyměn Alt.
Dik zkusim to
Téměř stoprocentně slabá nebo vybitá baterka. Přesně tohle, když se mi stalo na focusu, tak jsem z toho byl na prášky .
Přehoď si na zkoušku dobrou z jiného auta, pojede to, uvidíš
a jenom se zeptám, chtěl sem pohledat alternátor do něj na internetu ale nikde neni... dá se použít z jiného hyundaie, v kelly a nebo třeba ze s-coupe LS?
Dá se použít jakýkoliv Alt. se stejným obsahem motoru a roku výroby(samozřejmě značka Hyundaj) ..rozdíl je pouze u aut s klimatizací ..pokud jí máš musíš použí t Alt. pro klima u ktereho je výšší výkon
- Piskotkiller
Spíš bych ho zrepasoval chlape ,ale jinak třeba tady http://www.eliteauto.cz/alternator/Hyun ... %29/#,těch eshopů je hafo
Hyundai Scoupe GT
- Yurii
Sice s křížkem po funuse ale je to baterka... respektive nedobíjí altík. To bylo vidět už z prvního videa... jinak tenhle skupáč je vyrobnej v kanadě ne? Pener má stejný cinkání při klíčku v zapalování a otevřenejch dveřách
Jestli je z kanady nevim ale dovoz ze zapadu to je.. Mozna i kanadskej ze pac pocita km v milich... No na alt. Mrknu a baterku taky... Jen jak nekde vyhrabu multimetr na zmereni...
- Yurii
Dá se to poznat podle VINka, Scoupe pro ameriku se dělaly v Kanadě Pozná se to taky podle toho že kanadský Scoupa maj pružnější nárazníky bo se asi počítalo s tim že budou jezdit v teplotách pod bodem mrazu a kupodivu se dělaly i v úplně sociálních výbavách narozdíl od toho co jezdí v Evropě
PenerJack by moh vyprávět jak se jednou potkal s autobusem a nárazník přežil, narozdíl od Ulsanskejch nárazníků který praskaj když se na ně křivě podíváš i v létě
Pokud Tvoje VINko začíná na 2HM auto je vyrobený v Bromont Assembly Plant, Canada
- black_sheep
yurii mohou za to jiný bezpečnostní předpisy..
I ❤ cars
