Zábeh i20ky
Zábeh i20ky
Viem, že v manuáli je to určite uvedé ale zaujímalo by ma ako ste zabiehali svoje i20ky. Napr. otáčky pri ktorých treba radiť a podobne.
- koloman.brutus
Re: Zábeh i20ky
tazka otazka,
tu sa budu odpovede znacne lisit.
Ja som postupoval podla pokynov vyrobcu t.j nevytacat prvych 2000km nad 4000ot./min aj ked sem-tam sa tak nestalo. Ini Ti povedia, aby si to vytacal aj za 4000ot./min, ze bude motor zivsi. Subjektivne si nemyslim, ze pri objeme 1.25 nastane nejaky rozdiel po zabehnuti. Na motor vplyva viacero faktorov. Kratke a studene jazdy (do roboty a spat), jazdy po meste (napr. pizza roznaska) alebo dialniciach atd. Po zabehu to parkrat vytocis do cerveneho pola a bude to ok.
Re: Zábeh i20ky
Prilisne vytacanie motoru v zabehu mi pride podobne ako prilisne vytacanie motoru, kym je studeny. Motor to sice prezije, ale podla mna mu to rozhodne neprospeje..
To, ze bude motor zivsi, sa da predsa dosiahnut aj neskor. Mal som auto s najazdenymi cca 80k kilometrami, ktore bolo lenive ako vos (pani v dochodkovom veku, ta moc po vykone nesla), a po niekolkych tyzdnoch sviznej jazdy sa citelne zlepsilo. Cize pockat s vytacanim do skoncenia zabehu nebude robit absolutne ziadny problem..
Re: Zábeh i20ky
Tak myslím, že tých prvých 2000 km bude stačiť ak budem preraďovať pri 3500 ot/min samozrejme len so zohriatym motorom, občas ho vytočiť do 4000 ale nie viac. A zrejme treba často meniť rýchlosť jazdy, len tohto sa obávam, lebo i20ka bude vyslovene len na diaľnici.
Re: Zábeh i20ky
Niekde som sa tu dočítal, že i20ku treba štartovať bez vyšlapnutej spojky. Čo je na tom pravdy, prípadne je to aj v manuáli?
Re: Zábeh i20ky
V manuálu nic takového není, startuji zásadně s vyšlápnutou spojkou.
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
Re: Zábeh i20ky
o zajíždění jsme tu psali vloni a taky tam padlo to , že ty motory můžete točit,je to ale na každém,
můj
i20 jezdil od počátku normálním spůsobem, a to jak bylo třeba tak jsem motor roztočil a jak nebylo třeba tak se jelo "normálně"
no a asi zajíždění stylem kdysi dávno Škoda 100 a výš , to se už dneska nenosí
a o spojce a startování je zde taky pár článků,jo holt se to musí po večerech nebo v práci přečíst celé
můj
momentálně Honda Jazz 11/2018
Re: Zábeh i20ky
Novou I20 1.2 "zabíhám" řazením podle zobrazovaných rychlostí na displeji (i když třeba 5 požaduje při relativně nízkých otáčkách), na dálnici zatím jen povolených 130 na půl plynu všechno v pohodě .Najeto 850 km.
Re: Zábeh i20ky
Ako vplýva na motor počas zábehu jazdna bez rýchlosti, resp. brzdenie motorom. Zrejme bude pre motor lepšie ak miesto brzdenia motorom radšej vyradím rýchlosť a jemne budem pribrzďovať ako trápiť surový motor. Chcem pre i20ku len to najlepšie.
Dnes som začal konečne so zábehom (jazdím tak z 90% len po diaľnici) a striedam rýchlosti, chvíľu 90 potom 110, občas 120. Ak ten palubný počítač ukazuje správne tak som so spotrebou spokojný.
- koloman.brutus
Re: Zábeh i20ky
Rozdiel nie je ziadny, resp. je v spotrebe. Na rychlosti dolu kopcom mas nulovu spotrebu a na neutrali cca 0.5l/hod.
Nic netrapis, ani motor ani prevodovku. Striedaj rychlosti nech nejdes konstatne. Na dialnici budes vyzerat cudne ale to nevadi, tych 2000km rychlo najazdis. Ja uz mam 36 000km a s motorom nie je nic. Dokonca som ho v zabehu raz vytocil na 170km/h - uz som nevydrzal
Hlavne sa neboj. Potom si budes uzivat kopce ako ja na 3 a v 80-90-100km/h.
A na akej dialnici jazdis? D1 PO-KE?
Re: Zábeh i20ky
To: koloman.brutus
Jazdím po D1, ale tej západnej BA-TT. Takže max. 110 km/h, viac sa nedá
Tých 2000 km budem mať tak za mesiac, možno skôr. Ale som prekvapený ako motor ochotne akceleruje.
Re: Zábeh i20ky
Jo zabeh, tak to ja jezdil poctive 2-4 tisice. Nejhorsi je podtaceni motoru pri zabehu a i pozdeji pri pouzivani. Mam najeto 32k a zatim spokojenost. Jinak po zajeti obcas 2-3-4 tesne k omezovaci a preradit. Pak zase v beznych otackach. Jinak rozhodne z kopce je lepsi jezdit se zarazenou rychlosti.
- Motor narozdil od neutralu nic nezere.
- Motor se chladi, nikoli zahriva (nedochazi ke spalovani)
- Diky brzdnemu momentu neni treba pouzivat brzd, ktere se tak neopotrebovavaji.
- Brzdam se neustalym zahrivanim nesnizuje ucinnost - pak kdyz je potreba jsou pripraveny ucinne brzdit.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Zábeh i20ky
Záběh naší i20 probíhal takto: na 800km nás čekala cesta na Slovensko po D1 a D2, nakonec jsem volil jízdu v levém pruhu (jinak bych si překousl jazyk ) a otáčky 4-4,5tis., rychlost tedy 140-160. Motor pěkně bzučel a určitě mu ta jízda neuškodila.
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
Re: Zábeh i20ky
Tak i20ka má prvých 1500 km za sebou a myslím, že aj zábeh. Zábeh prebiehal z 90 % po diaľnici, zvyšok mesto a mimo mesto. Otáčky sa pohybovali zväčša v pásme 2500 - 3500 ot./min. pod 2000 som nikdy nešiel, snáď len pri brzdení motorom.
To: Amalfi
K obmedzovaču sa mi i20ku veľmi nechce hnať, nebude to priveľká záťaž pre ten motor? Myslím, že aj v manuáli som niekde čítal, že by sa nemal takto vytáčať.
To: Amalfi
- koloman.brutus
Re: Zábeh i20ky
Tento motor je vernou kopiou motoru z Hondy Jazz (vrtanie, zdvih, objem na 1ccm presne) a ako vsetky motory od Hondy sa vo vysokych otackach vyzivaju tak je to aj teraz. Proste od 4000ot./min mas k dispozicii plny krutiaci moment az niekde ku 5000-5500ot.min/ potom to uz len huci
Sem-tam mu treba vytat do cerveneho. Nic mu nebude. Ja jazdim v kopcoch na 3 okolo 100 a parkrat to pustim do 130. Uz mam 38000km na tahometri a zda sa mi, ze motor ide do otacok ochotnejsie ako ked bol novy.
