Ahojte,
mám novou i30 1.6 CRDI 66kW. Při studeném startu (když je kolem nuly nebo pod nulou) běží motor chvíli nepravidelně - jakoby na 3 válce. Tak po 5-ti až 10-ti sekundách se to srovná. Nemáte s tím někdo zkušenost? Byl jsem v servise, kde vyměnili relé žhavení, ale dělá to pořád.
1.6 CRDI - Nepravidelný chod při startu
Re: 1.6 CRDI - Nepravidelný chod při startu
Zřejmě 1 nebo 2 žhavicí svíčky nejsou funkční. Než se zahřeje spalovací prostor, jde motor na 3 válce.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Tak jenom pro info. Problém vyřešen. Špatné startování bylo způsobeno vadnou paticí relé žhavení. Závadu odhalili a opravili v rámci záruky v Hyundai AutoKoutek Liberec - velmi ochotný a profesionální přístup.
Startováním svého motoru jsem velice příjemně překvapen. Stačí po nažhavení jenom škrtnout startérem a motor ochotně naskočí. S nastartováním nebyl žáden problém ani při -18 st.C, ale pak mi zamrzla nafta.
i30 COMFORT, 1.6 CRDi 85 kW, šestikvalt, cashmere brown 12/2010
Co tankuješ v zimě za naftu? Jak tak po tobě koukám, tak máme naprosto stejné vozítko ( samozřejmě kromě barvy ). Já přez zimu jezdil pouze a výhradně k Benzině a bral jsem Vervu Diesel. No ale páč Vervu nemají všude, tak jsem asi 2x v zimě musel natankovat na Benzině Diesel Top Q. Nepřidával jsem do toho vůbec žádná aditiva, ani kapičku a přez celou zimu jsem neměl jedinej problém se studeným startem. Auto chytlo na první ťuknutí. Až přijde další zima, tak si sám doma udělám takovej malej test na tuhnutí nafty upravené na zimní provoz a už teď jsem zvědavej, jak to dopadne. Ale na diesel od Benziny je v zimě vážně 100% spolehnutí a je to jistota.vlacir1 píše: S nastartováním nebyl žáden problém ani při -18 st.C, ale pak mi zamrzla nafta.
To jsem si myslel taky - až do loňské zimy.lada 71 píše:... na diesel od Benziny je v zimě vážně 100% spolehnutí a je to jistota.
Pamatuju si, jak jsem v roce 2005 po mrznoucím víkendu přišel na parkoviště, otočil klíčkem a při ukazateli teploty -24°C jsem si pomyslel:"Zkusím to a pak jdu na autobus."
Kupodivu jsem po desetisekundovém protáčení motor nastartoval (Xantia 2,0 HDi) a pak dokonce i odjel do zaměstnání cca 25km.
Jenže loňskou zimu jsem startoval v -14°C po cca 15-ti hodinové odstávce vozu (ne celovíkendové jako v r.2005) a asi po minutě běhu začal kolísat volnoběh až to chcíplo - zamrzla nafta.
Do té doby jsem netankoval jinde než na Benzině ve Vrbně pod Pradědem.
Od té doby tankuju u Slovnaftu v Bruntále a nemám problém - a to letos bylo -20°C.
Takže Benzina jak kde.
