Výmena zámku na dverách
1996 - 2002
Bandolero
Příspěvek od Bandolero »
Zdravim mam taky problem , chcem vymeniť zamok na dverach ale bude treba asi cely system aj s tými hrubými drotmi čo ovládajú mechanickú časť zámku . neviem ako nato a ako sa k tomu dostať. Tapacir je dole ale je to tam dosť komplikované. Alebo načo sa mam zamerať pri oprave , zavrem dvere ale čudlik pri klučke zvnutra nieje uplne dole je len do polovice cize dvere sa mi nezamknu... dakujem za rady
Naposledy upravil(a) Engineer dne 14 úno 2011, 22:53, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Názov témy má byť výsťižný- každý tu potrebuje súrne poradiť!!!
Bolo
Re: Potrebujem radu, surne prosiim
Příspěvek od Bolo »
Zámek jde rozebrat uplně samostatně.Stačí odpojit táhlo u kliky a kliku vytáhnout. Přístup je na ho*** ale jde to. Nedávno jsem rozebíral.... To proč ti jde páčka jen do poloviny je těžké odhadnout.Se musí vidět.Měl jsem stejný problém.Vyměnil jsem plechy co drží kliku a ok.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Bandolero
neviem sa k tomu dostať , jaaj roztrhnuť ma ide
Zpět na „COUPE 1G“
