prepitá Lantra
prepitá Lantra
ahoj, vcera sme s kamaratom kúpili lantru 1,5 rv 97 len tak na jazdenie bez TP a počase aj na ND... chlap nam povedal ze tam vylial 1,5L oleja... no auto strašne dymí a má velmi čudný zvuk , slabý výkon a s celelým auto nejak zvláštne trasie... chceme skúsit vymenit olej... alebo poradte., čo stym mame robiť? Diky.
- black_sheep
Re: prepitá Lantra
je to lantra nebo accent?
I ❤ cars
- Melkor
Re: prepitá Lantra
To je začátek smutného příběhu...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Re: prepitá Lantra
black_sheep píše:je to lantra nebo accent?
lantra, nechtiac som to hodil do accentu
Re: prepitá Lantra
Melkor píše:To je začátek smutného příběhu...
preco? je to az tak na hovno ?
- Melkor
Re: prepitá Lantra
Jízda bez TP mluví sama o sobě. A co se oleje týče je snad jasné co s tím. V motoru musí být předepsaný olej v předepsaném množství... Pokud je ho tam moc, jasně že to kouří a nejede. Vypustit, ekologicky zlikvidovat, vyměnit olejový filtr, nalít olej tak aby hladina byla mezi ryskami...
- Saimon
Re: prepitá Lantra
Jestli motor už není před smrtí
Re: prepitá Lantra
neviem, dal tam 15w40 vraj ktorý tam daval aj do teraz len kus vo vačšom množstve
- Saimon
Re: prepitá Lantra
Tak se mrkni na měrku co tam máš.
Re: prepitá Lantra
oleja je tam este par mm nad risku... takze si myslím ze je prechlastaný len motor.Saimon píše:Tak se mrkni na měrku co tam máš.
Re: prepitá Lantra
Nieje zateceny na niektorej zo stran blok motora ? Par milimetrov nad ryskou by nemalo sposobovat vyssie popisane problemy
Re: prepitá Lantra
neviem, zistim to asi len tak ze musim zložit dekel to auto mame par dní a neviem vobec nic o tych motoroch.mayq píše:Nieje zateceny na niektorej zo stran blok motora ? Par milimetrov nad ryskou by nemalo sposobovat vyssie popisane problemy
- Piskotkiller
Re: prepitá Lantra
za málo to je jedno, len chcem vyriesit tento problem
- Piskotkiller
Re: prepitá Lantra
Že jste si kluci raděj nekoupili na lítačku nějakou šáde,tam by ti stačil na opravu obyč šroubovak popř.plochej klíč a ne se srát s nějakou lantrou,něco mi říká že problém nebude jen přelítím oleje nad míru
Hyundai Scoupe GT
