Dotažení ruční brzdy
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Prosím zkušenější o radu - potřebuji dotáhnout ruční brzdu, jak na to? Děkuji.
Re: Dotažení ruční brzdy
Pokud myslíš zkrácení drátovodu, aby jsi nemusel zvedat páku ruční brzdy tak vysoko, tak šroub je schovanej pod středovým plastovým tunelem a ten utahuješ utahuješ a utahuješ, dokud nebudeš spokojený
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
A kde presne?
Nelze to přehlédnout, když sundáš ten plastový tunel, tak tam trčí u té páky asi 6cm dlouhý šroub a hlavně jsou krásně odhalená ta táhla. Každopádně je horší sundat ten tunel, když dáš dolu všechny šrouby, hlavu řadičky atd, tak za něj netrhat směrem vzhůru, pač se ulomí takové pacičky jako mě ale chce to malinko popotáhnout směrem vzad, zhruba 2-3 cm a pak teprv opatrně zvedat za ten zadní držák, kam se vejde 1,5L petka.
Aha, tak to jsem to mel v predchozich Hyundaicich lehci, stacilo v loketni operce vyndat podlahu a tam byl sroub.
Zase ale ty lanovody neutáhni moc, aby ti pak nepřibržďovaly zadní pakny.
Vůbec není potřeba rozebírat středový panel.. Korejci to mají šikovně. Jemně odklopíš horní plastovou část ruční brzdy, jde to i bez nářadí. Akorát potřebuješ dlouhej ořech, tuším že to je 10 nebo 8, už si nepamatuji.
www.ochranamotoru.cz
