Dálkové ovládání k centrálu
matware
Příspěvek od matware »
Mám drobný problém, koupili jsme do firmy starší Hyundai Trajet 2.0i benzín r.v.2000 a není funkční dálkové ovládání k centrálu. Byla v něm vybitá baterka kterou jsem vyměnil, ale stejně to dál nefunguje. Tak jsem zkoušel dál googlit a dočetl jsem se (v angličtině :( ), že bych snad měl na jednotce centrálu přepnout přepínač do polohy SET a stisknout tlačítka na DO a pak vrátit přepínač zpět. Nevím kde však ta jednotka je. Nevíte to náhodou někdo? Pokud je ve dveřích, tak v kterých a jak sundám ty kryty? Ty asi 4 čroubky jsem vyndal, ale stejně to drželo jak mrcha :evil: Díky
Richard555
Re: Dálkové ovládání k centrálu
Příspěvek od Richard555 »
no nevím u trajetu, ale např. u santy je pod krytem volantové tyče, tak bych začal hledat tam...... zkus sundat ty plasty pod volantem a snad ji tam najdeš.......
Point22
Příspěvek od Point22 »
Našiel si to tlačidlo? Ak hej kde bolo? Mám rovnaký problém. Nefunguje DO, ale baterka bola aj pôvodná v celku dobrá. Dik za odpoved
alarm
Příspěvek od alarm »
neviem, ako v tomto aute, ale zatial 3 :hyu: , ktoré som mal, alebo mám, majú vo dverách vodiča "krabičku", alebo je to súčasťou zámkového mechanizmu. Táto vecička zapína alebo prepína prúd do ostatných dverí. Ak nejde centrál, ale klúčom to ide, tak to znamené, že je dosť pravdepodobné, že sa povolila spojka, ktorá spája tiahlo z motorčeka zo zámkovým mechanizmom. Treba rozobrať vodičove dvere (tapacírung) a cvaknúť. Mali by tam byť spojené dve tiahla takou objímkou. Ak je to povolené, tak motorček síce posunie tiahlo, ale tiahlo neposunie zámkový mechanizmus.
Toto platí, ak pri stlačení ovládača počuť, že motorček zapracuje, ale nič sa neudeje.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „TRAJET“
