Zvýšení výkonu
Zvýšení výkonu
Dobrý den,
mám hyundai Accen GLS 1,5, 66KW r.v. 2000.
Poslední dobou se mi zdá, že to auto nějak nejede.
Poradil by někdo jak by se dal zvýšit výkon, co by pomohlo aby se vyměnilo atd...
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Re: Zvýšení výkonu
Nemám ponětí kolik by to chtělo po mě peněz. Tak ale do 20 000,- kdybych se vešel, byl bych rád.
Re: Zvýšení výkonu
filtr, lepsi svicky, vyfukove potrubí, přídá to tak 5kw:-D
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Re: Zvýšení výkonu
jeste me napadlo, pak to doladit chipem, dalsich 5kw:-)
Re: Zvýšení výkonu
No, na jaře bych chtěl vyměnit rozvody, filtry, svíčky atd... Teď mi to připadá, že šlapu na plyn, otáčky lezou, ale rychlost stojí. Jako fakt si myslím, že dříve to jelo lépe
Chip se mi dělat nechce.
Ale díky za rady
Popřípadě se zeptám, zda víš, kolik stojí rozvody atd....
Ale díky za rady
Re: Zvýšení výkonu
uzivatel hardcam prodava ted rozvody v akci, je to tu na foru
Re: Zvýšení výkonu
no pokud otáčky lezou a rychlost stojí, neklouže ti spojka?
Re: Zvýšení výkonu
Nene, spojka neklouže... Jako já myslel, že prostě odpich nikde, netáhne)
Re: Zvýšení výkonu
Dej tam svíčky NGK, a vzduchový filtr KN.
Re: Zvýšení výkonu
Koralek: značka si myslim že je jedno, to spíše nějaky iridiovy svičky, ale je to velmi slaba honba na vykonem
Re: Zvýšení výkonu
Já vím ale pro začátek to stačí,da se dát kompletní výfuk od motoru a to je hned něco jiného.
Jinak on má oproti našim 1.3 výhodu že na motor 1.5 se dělá i turbo kit.
Re: Zvýšení výkonu
jeste ma napadla prestavba na E85
daji ti tam KN filtr, svicky, a jeste ti doladi řj. a na ethanol má být větší výkon, a jěště je levnější
- tommy9467
Re: Zvýšení výkonu
neviete mi poradit nejaky SLOVENSKY e-shop kde sa da objedna kAN filter pre accent x3 1,3ku
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
