Demontáž volantu ve zkracene verzi..vice na http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... #msg104878
1. odpojedni baterky kvuli manipulaci s airbagem - 10-tka klic..ze sady v rezerve odpojedni -
2. pro jistotu pockat par minut nebo zmacnout parktrat treba brzdovy pedal pro vybiti ruznych kondenzatoru atd
3. Torx T40 - povolit dva srouby na bocich volantu - ty srouby tam drzi v plastu aby nevypadly i po vysroubovani takze chvilku sroubovat
4. vytahnout airbag uchopenim nahore a zaroven s nim hybat do boku
5. airbag jsem neodpojoval ale polozil ho na vrch volantu - lze odpojit pouze primo na airbagu..ne v konektoru..
6. odpojeni konektoru na radio ve venecku za volatem
7.povoleni 2x TORXu na spodni strane volantu - nevim uz cislo..ale neco malyho
8. povoleni matice volantu - racna + nadstavec a 22 orech
9. odpojedni konektoru primo od ovladace radia... provliknout dratky aby nezavazely...
10. ted se volant da cely vytahnout... povoleni 4x TORXu na zaslepce tempomatu a ovladani radia ze zadu...a vytazeni stribrneho plastu ze dvou zapadek na spodni strane volantu
11. vyloupnuti ovladace a zaslepky ven...
12. montaz zpatky dle postupu naopak...
jen doporucuji dat si volant opravdu narovno pred demontazi a ohlidat si dva trojuhelnicky na venencku kam vedou dratky.. jsou v pravym hornim rohu a pri zpetne montazi musi licovat...jinak by to pri plnym rejdu mohlo zlobit...
Demontáž volantu
Demontáž volantu
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
- FISHkaa
Re: Demontáž volantu
ještě doplním, že utahovat matici volantu by se mělo přesným momentovým klíčem a samotná matice po několika rozborkách vyměnit...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
5589majlo96 píše:aky je ten moment ?
Prosim vas ako sa dava dole ten airbag. Torxi som mal odsrobavane az na doraz. Ten airbag sa ale hybal iba v rozmedzi +-0,5cm. A pouzival som dost velku silu vo vsetkych smeroch ale nic som stym nedokazal spravit. Ako ho mam demontovat?
Ťahaj airbag von a zároveň toč torxami. (Najprv jednu a potom druhú starnu) Neboj sa zabrať za ten airbag. Ale musí to byť súčasne.
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
Dakujem za radu, pohohlo
Čau , měl by jsi návod na demontáž spínací skřínky konkrétně toho hřibu do kterého dáváš klíč pod volantem. Děkuji
