Diagnostika-Chyba P0340
Byl jsem dneska na diagnostice s Hyundaiem coupe 2,7 V6 a nasel mi tam chybu P0340 (Snímače polohy vačkové hřídele).Dal jsem tam novej snimac a auto furt dela to same...vubec do kopce nejede a mam co delat se rozjet na jednicku,otacky porat klesaji a ma to divnej zvuk...co to je????Pomoc!!!!!
Naposledy upravil(a) Engineer dne 09 kvě 2011, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Každý tu potrebuje pomoc... Zbytočne nepomenúvavaj témy Pomóóóc a podobne!
Re: Diagnostika-Chyba P0340 POMUZETE MI NEKDO?????
Jeste mi to porad skube a za studena to nechce vubec nazkocit,nazkoci to ale pak to zdechne....
Keby si použil troška Google možno sa aj niečoho dočítaš.
Nie je to 100% ale u väčšiny značiek to je vadné čidlo vačkového hriadeľa. Či je to tak aj tu tak ti nepotvrdím ani nevyvrátim.
Pýtal som sa na chybu diagnostiky P0340 a toto mi vyhodilo. Bad Cam Sensor!!!
vymazat pamět závad,odpoj batarku na30min nebo znova diagnostika
Prodej levných autodílů.
Tak jsem to dal dneska prohlednout,ale zrejmne to bude posunuta vacka o jeden nebo dva zuby,ale neni to jiste...
- miooo
tiez mi pisalo tuto chybu...
vycistil som kontaky a prestalo to...
Taky se ti ten motor hadal a nemel zadnej tah,skubalo to atd...??
Tak dneska tam dam jiny zapalovaci kabely...doufam ze to bude tim
Takze kabely tam jsou nove a ve vetsich otackach je to lepsi a uz to zapaluje normalne,ale v nizkech otackach se to klepe a chova se to jako by se to potkalo,ale jinak by to nejelo...mozna se posunula vacka o jeden nebo dva zuby a neco tam hnusne cvaka za studena,nebo se uvolnila vacka....
Když resetuješ ecu správně a pořád to bude dělat tak to není tím čidlem, diagnostika ti spíš určí cestu kudy jít.. Mechanické závady ti neřekne. V tomhle případě bude přeskočený rozvoďák a nebo přidřený motor. Tohle jsem řešil na Roomsteru 1,2htp a musel se repasovat motor, byl komplet zadřený jenže ten nejel vůbec. Před smrtí dělal to stejné co popisuješ. Být tebou tak to rychle hodím do servisu aby se někdo kouknul na ten motor důkladněji.
P.S. - možná stačí jen poladit rozvody tak hned nezmatkuj
Tak zitra pojedu do servisu,ale shodnul jsem se s jednym chlapem co zjistoval co to bude...rozvody rozhozeny,nebo vacka se posunula o zub,nebo dva...
este by som dal skontrolovat zapalovaciu cievku ci dava dobre hodnoty ked pises ze sa to po vymene kablov zlepsilo moze to robit cievka a moze sa stat ze ti vypadavaju alebo vynechavaju valce mal som to aj na coupe aj na accente aj sonate ale netvrdim ze to je tym ale je to jeden s tych lahchsich problemov moze sa to prejavovat aj tak ze obcas to ide v pohode a potom to zacne blbnut
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Tak uz mi auto zase jezdi jak ma a je to uz vsechno ok...Rozvody byli komplet rozhozene...
