Sonata r.v. 2007 3,3 V6
Zdravím a prosím o zkušenosti s tímto autem.Tzn. servis,ceny ND,spotřeba,kvalita zpracování,spolehlivost,no prostě všechno. Díky moc..
Re: Sonata r.v. 2007 3,3 V6
Zdravim, mam Hyundai Grandeur se stejnym motorem, po této stránce doporučuji, motor tichý kultivovaný, grandera dokáže rozpohybovat slušně, lehčí sonáta bude asi střela.
Převodovka si myslim že bude taky stejná a nemám k ní žádné výhrady, mohla by mít jen ještě jeden převodový stupeň, ale je dobře odstupňovaná, pokud jedu 90Km/h auto točí asi 1600 otáček a při 140Km/h kolem 2500. V průměru spotřeba kolem 12l benzínu, já do toho nechal dát LPG, cena 36000Kč, nepociťuji žádný úpadek výkonu a spotřeba se vyšplhala +- na 13l, hodně záleží kde a jak se jezdí.
Jirka Tirpi
Jirka Tirpi
Hyundai Grandeur 3,3 V6 LPG
Hyundai Elantra 2005 1,6i
BMW e30 2,0i V6
Škoda 105 od ségry
BMW e30 2,0i V6
Škoda 105 od ségry
Díky za info.Ještě se zeptám jaký máš dojezd na nádrž plynu?
Nádrž mam místo rezervy a vejde se do ní 54l plynu a dojez je +- 400Km, sice se častěji tankuje, ale zase se jezdí za polovinu a čerpaček je všude kolem dost.
BMW e30 2,0i V6
Škoda 105 od ségry
BMW e30 2,0i V6
Škoda 105 od ségry
Ok.Děkuji za info.
Tak abych zbytečně nezakládal nové téma, dovolím si napsat příspěvek sem.
Draxxi, tak jsem s ní jel.
Šel jsem do těch Es a poprosil o jízdu. Neměli s tím žádný problém.
Musím říct, že Hard měl pravdu - oproti 2,4 je to úplně jiný auto. Nevím jestli má jiný tlumiče, nebo je to tím, že je ten motor zkrátka těžší, ale v každém případě je s ní jízda o něco pohodlnější a plavnější. Automat řadí pěkně, žádný velký škubání. Je to klasika, sešlápneš, počkáš a jedeeem. Když ji sešlápneš až k podlaze v nízký rychlosti, tak se pak dějou věci
Pak už stačí vysunout křídla..... Jinak kultivovanost projevu motoru právě při sbírání se z nízkých otáček je o stupeň lepší než u 2,4, byť to u ní teda žádná tragedie není.
Abych se tu mohl víc rozepsat, musel bych ji mít půjčenou aspoň týden. Za tu krátkou jízdu jsem toho víc prostě nepostřehl. Nechť se rozepíše ten, kdo ji opravdu má.
Nicméně, tu co mají v Esách určitě doporučit nemůžu. Uvádějí r.v. 2007 - sedmičku to má jen na čelním skle, na všech ostatních je číslo 5. Takže r.v. je jisto jistě 2005. Je to buď fígl majitele, nebo bazaru. Už vzhledem ke stavu vnějšího vzhledu mi ten údajný rok výroby moc neseděl. Bývalý majitel se o ní nejspíš moc nestaral, je celá taková omšelá, nejspíš si to odstála pěkně veku na sídláku - karoserie samý šrám (což by nebylo nic nenormálního), ale co nabrala na šrámech, to ztratila na laku. Rám okna řidičových dveří docela slušně kvete v místě, kde končí u lišty nad klikou. Asi ho chtěl někdo vykrást a rval mu tam nějakej drát nebo plech, celý mu to rozrušil a začala tam lítat voda a vlhkost. Interiér taky nic moc. U voliče automatu nesvítí "plusko", v držáku nápojů je vylomený ten nástavec na menší průměry, palubní deska je prasklá kolem airbagu, plasty na dveřích - madla - jsou jakýsi oloupaný..... No nelíbila se mi, ale asi jsem zhýčkaný tou svoji. Tu mám totiž po borcovi, od kterého dostávala vše potřebné. A taky není tak stará.
Na druhou stranu se mi u ní líbili vnitřní prahy - hliník s nápisem Sonata - a taky kastlík před spolujezdcem - celý čalouněný. To bych si dal taky líbit.
- Čalouněný kastlík.
- kastlik.jpg (64.28 KiB) Zobrazeno 5774 x
- Prasklina v palubní desce kolem airbagu.
- palubní deska.jpg (63.91 KiB) Zobrazeno 5774 x
- V držáku nápojů urvaný nástavec na menší průměry.
- držák nápojů.jpg (68.01 KiB) Zobrazeno 5774 x
SONATA NF 2.4 Dynamic, prestige dark red, r. v. 2007 v provozu od r. 2009, u mě od r.2013
NEW ACCENT 1.4 Elegance, leaf green, r. v. 2006 - prodáno r.2013 - nezapomenu! (hold, první vlastní je první vlastní)
Prahy i ten peknej kastlik ma kazda Sonata Elegance, tedy i 2.4
Aha
- ještě by ten smajlík mohl mít oslí uši...
- Farrael
Jojo je to tak. Se přijď podívat. Ti to ukážu
Diky za minirecenzi. Takze to proste lip jede, necekane = ) Jak je tu vyse zmineno, nejakych 13l LPG je prima spotreba . Jsou s tim motorem nejaky problemy ? Co ten automat ?
Sonata NF 2.4
Sonata NF 3.3 = )
Sonata NF 3.3 = )
co jsem řešil koupi Grandeuru v benzinu 3,3 tak tam je tuším stejná převodovka a motor? Plus jsem se poptával i na Sonatu tak je motor a převodovka ok, podle jednoho mechanika co se na
docela specializuje... Nicméně více ti asi řekne někdo kdo takové auto má. Ale záleží jak s tím jezdíš a měníš oleje
Ten Grandeur o kterém jsme uvažoval měl nalítáno cca 225k Km a měl ho třetí majitel s tím, že to řadilo pěkně a motor šlapal jak měl.
Myslím si, že kdyby s tím motorem nebo převodovkou problémy byli, tak by se to tady na fóru už dávno objevilo.
pochybuju, jsou tu mozna dve a to je moc malo na to, aby se dal udelat nejaky zaver o kvalite + prakticky ani neprispivaji...vic by ti mohl napsat clen z vedlejsiho mesta, potkavame se na dalnici, takze mu to asi jezdi dobre....
Ja mam takovy tuseni ze sem kdesi cetl, ze ten automat je nejakej starsi typ ZF, kterej pouzivalo i BMW napr. v rade E39. Coz znamena ze neradi tak jako konkurencni novy skrine, ale zase je to ozkousena a pri trose udrzby naprosto spolehliva. Jen si vzpomenout, kde sem to cetl = )
Sonata NF 2.4
Sonata NF 3.3 = )
Sonata NF 3.3 = )
