Zdravím všechny Sanťáky
u SF 2,2 CDRI mě zlobí ukazatel venkovní teploty pořád ukazuje normálně, ale občas mu hrábne a zasekne.
Venku je 30st a mě to ukazuje třeba 19.
Vždy je to při vysokých vedrech, nikdy nezamrzl na kladné teplotě, když venku mrzlo.
Většinou když vyjedu z garáže a pak auto stojí venku na slunci, nasednu a nic, venku pařák a mě to hlásí vem si mikinu
Pak se rozeběhne, někdy po pár minutách, někdy za pár hodin, není to pravidelné.
V servise mi 2x měnili čidlo a minulou prohlídku přehráli software a nic
ukazatel teploty
ukazatel teploty
Slava fe
Santa fe 2009
Santa fe 2009
Re: ukazatel teploty
nevím jak u Santíka, ale jiný auta to mají zpravidla prohnaný přes řídící jednotku klimatizace. Takže byť ten teplotní údaj snímá venkovní čidlo, nejde to přímo do ukazatele, ale přes klimu. A tam může být ten problém. Podle mě to bude mít Santík stejně, podle venkovní teploty se pak řídí činnost klimatizace. Klima ti funguje správně, i když to ukazuje nesmyslnou venkovní teplotu?
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Kupodivu klima funguje i když to ukazuje venku 17, uvnitř je horko a klima jede naplno, mám puštěný režim auto, takže ventilátor se rozjede na max a chlazení sepne taky.
Taky jsem se bál, že nebude chladit a jen poustět "studený" vzduch z venku, ale klimoška funguje normálně, proto jsem to zas tak moc nehonil u Hyundaie, ale s blížícím se koncem záruky (poslední léto) to chci vyřešit.
Slava fe
Santa fe 2009
Santa fe 2009
Kdyby ti ukazoval jak mne stale 20°C tak bych vedel jak na opravu, protoze to popisuje jedno TSB. Ja jsem to ale opravil tak, ze jsem vycvakl konektor od venkovniho cidla (pod prednim naraznikem na traverze) a prostrikal kontakt sprejem a vratil zpet Nastesti jsem nemusel proklemovavat draty v pojistkove skrini, jak popisovalo ono TSB.
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
mě se zdá že teplotu ukazuje dobře ale chladí to divně jednou tam je vedro pak zima tak kroutim kolečkem mezi
21-24 °C u superba nebo megana jsem se o to celé léto nestaral tady za cestu 50km šteluju jak blázen jak je to u vás klima je naplněná
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
