zaseknutý zámok
2002 - 2009
mysticdrago
zaseknutý zámok
Příspěvek od mysticdrago »
Na dverách spolujazdca sa mi zasekol pri otváraní zámok. Máte niekto predstavu ako to otvorit ked nemozem dvererozobrat ked ze nejdú otvorit?
Stanley
Re: zaseknutý zámok
Příspěvek od Stanley »
To ani na tvrdo zevnitř to nejde otevřít? Tak jestli nejde rozebrat tapecír nejdřív odšroubuj zevnitř tu kliku s madlem apod. Tam zkus něco pokoumat, potahat.. třeba to povolí.
mysticdrago
Re: zaseknutý zámok
to som spravil ako prve, nejde to nieje to ani tiahlom proste ako keby sa v zámku zalomila tá západka. Dokonca sme skúsali aj zlodejskú metodu :) a povolit to pevnym drotom zahnutym ale proste je to zaseknute bojim sa ze budem musiet rozvrtat z vnutra dvere.... btw stenley ty si na ebay ako doma da sa tam najst vnutorna dverna vypln?
Stanley
Re: zaseknutý zámok
Tapecír? To nejlépe na vrakáči nebo v polsku.. Moc se to nejspíš neoplatí posílat. Jedině ten tapec zkusit sundat zevnitř ale to se budeš muset dostat nějak přes palubku (sundat kastlík a zkusit ten poklop na boku shodit jestli to půjde). Nevím jak bych to řešil já, teď mě nic moc nenapadá :-k
Johny-noname
Re: zaseknutý zámok
Příspěvek od Johny-noname »
Tak tohle je hodně hustej problém ... fakt nezávidim ... až to nějak vyřešíš, tak sem dej určitě TIP :)
Hyundai Coupe 2.0 FX (2G), facelift
Stanley
Re: zaseknutý zámok
Já se zítra podívám na ten mechanismus jak to tam přesně je a zkusím ti nějak poradit..
mysticdrago
Re: zaseknutý zámok
zatial som uz rozobral pol auta aby som sa dostal k tým trom srobikom ktore su pri klučke musel som zhodit ten zadny tapacir na boku, ale aby som zhodil ten tak som musel vybrat zadne sedacky aj s opierkou a este odmontovat tu gulatinu dole co drzi pás. Ale asi aj keby rozoberiem palubovku aby som sa dostal k tym druhym trom srobom tak ten tapacir asi nezhodim lebo ho drzi prah dverí a prah nemozem zhodit lebo je tesne nad nim ten tapacir je to do seba zafalcovane .....
btw v polsku som nasiel ten tapacir ale mali iba stranu od vodica ://///// ja potrebujem spolujazdca....
posledne riešenie bude rozrezať to z vnutra niekde priemym rezom potom to zlepit do hromady spat a dat nanovo otapacírovať (inak uz som premyslal nad cierno šedym semišom :) ).... len že všetko kuxva stojí prachy :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: a to som zvedavy čo budestát ten zámok new
Borek
Re: zaseknutý zámok
Příspěvek od Borek »
Tak rozeber dveře u řidiče,ať vidíš,kde jsou táhla zámku(jak to funguje).A potom bych podle toho zkusil ještě jednou ten zahnutý drát. :wink:
MICHAL77
Re: zaseknutý zámok
Příspěvek od MICHAL77 »
Zdravím :hyu: :tus: , koukám že se také povedlo... Toto se mi stalo už dvakrát, jednou LP dveře u renaultu 19 a po měsíci lezení přes pravou stranu mě to přestalo bavit a pustil jsem se do toho. Podařilo se mi sundat tapec s menším nalomením vpředu u přístrojovky a dveře jen jakoby malinko poodevřít, sundat těsnící gumu a pak plátkem pilky (padlo jich víc jak deset) uřezat tou mezerou protikus zámku. Po odevření dveří a sundání zámku jsem zjistil že v něm rupnul čep a proto se neodevřel.
Podruhé na novější R19 Jsem na to šel již jinak, vyhodil jsem sedačku, odčalounil B sloupek, sundal pás a flexou jsem zevnitř sloupku odříznul matky protikusu zámku a bylo to do hodiny hotové.....
mysticdrago
Re: zaseknutý zámok
zdar hosi. Taksa to podarilo otvorit bez rezania a podobnych vecí. Ten motorcek v nutry bol uplne hrdzavý. ak chcete mozem hodit fotos :)
Zpět na „COUPE 2G“
