Žhavení
Andrea_B
Žhavení
Příspěvek od Andrea_B »
Ahojte, jsem jen hloupá blondýna, ale raději se zeptám. S přítelem jsme se stali majiteli nového vozu ix35 2.0 CRDI, 4WD, 103 kw. Ve výbavě máme inteligentní klíč a bezklíčové zapalování. Můj dotaz se týká žhavení. Při startování, je potřeba nejdříve zmáčknout startovací tlačítko a poté sešlápnout spojku a znovu tlačítko k nastartování. Nebo jak tvrdí můj přítel se auto samo nažhaví při sešlápnutí spojky a tlačítka napoprvé?
Hyundai ix35
2.0 CRDI, 103kw, 4x4
Tricolor + paket style
Steel grey
stenlee
Re: Žhavení
Příspěvek od stenlee »
o zhaveni se nemusis vubec zajimat ... probiha plne automaticky ... normalne nastartuj a vubec to neres
ix35 2.0 CRDi 135kW Premium AUT/PNR/NAV
stenlee
Re: Žhavení
jeste doplnim, ze jedine na co si u tveho motoru davej pozor je
1. nevytacej ho kdyz je studeny
2. po dojezdu vyckej cca 10sec. na volnobehu nez ho vypnes .. kvuli turbodmychadlu
3. kdyz je zahraty, tak ho obcas (cca 2 krat mesicne) podrz v maximalnich otackach .. aspon minutku, dve ..... kvuli sazim, at ti to po case nekouri
Andrea_B
Re: Žhavení
tak jo díky moc za rady :)
stenlee
Re: Žhavení
neni zac ... vitej tady a klidne se ptej na vsechno co te zajima ..
adam221
Re: Žhavení
Příspěvek od adam221 »
Ked dojazdis, a napr. si isla predtym na dialnici tak ho nechaj kludne bezat aj minutu, casom sa ti to odvdaci...
S tym maximom otacok by som si daval trosku bacha..... Alebo obcas to vytocil az na vrch ale na rychlosti a musi byt zohriaty /nie iba voda/ tak, ze aspon 20km...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
