el. okno lanko
el. okno lanko
zdravim dneska se mi pokazilo el otevirani okna vyskocilo lanko a zamotalo se do motorku, kdyz jsem to rozdelal pochopil jsem kde co by melo byt, ale problem je, ze to lanko nemozu dostat zpet do tech kolecek... je na to nejaky figl? nebo se to tam proste musi nasilim narvat? Diky
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
- black_sheep
Re: el. okno lanko
nejspíš se ti něco posralo - protože to lanko mi nikdy nevyskočilo dokud bylo vše ok (už jsem to řešil na různých hyundaiích hodněkrát - všude to je stejné). pokud se ti to povede namotat tak zjistíš že tam bude ulomený například plastový vedení nebo to kolečko a po chvíli to zase vyskočí, takže mrkni jestli mám pravdu a něco tam skutečně chybí nebo je poškozené a pokud ano pak je nejlepší sehnat z jiného auta funkční celé vedení včetně motorku (celé to je jeden poměrně složitý díl) a během 10 minut to vyměnit (asi 7 šroubů to bylo?).
I ❤ cars
Re: el. okno lanko
o doufam ze to jen vyskociilo, a jde to teda cely vytahnout? Navlict tak lanko a pak to tam hodit z5?
- Farrael
Re: el. okno lanko
Navinout to jde. Sám jsem ho s kamarádem měnil, když lanko zarezlo kouslo se a prasklo. Vyměnil jsem ho tehdy zde podle návodu pomocí brzdového lanka na kolo. Je s tím trochu práce, ale zvládneš to. Otázka ale je jestli opravdu není něco poškozeného jak píše Black. Samo od sebe by nemělo vyskočit pokud není poškozené to lanko. Návod najdeš někde na foru po chvilce hledání
Re: el. okno lanko
no tak je tam praskla ta vrchni kladka, jde vymenit jen to kladka?
Re: el. okno lanko
Mám komplet celý mechanizmus na šoférove okno keby bol záujem
Hyundai Accent 1.5 GLS, 1996 zelený
Re: el. okno lanko
diky, ale ja potrebuju na spolujezcovo a na LC..
Re: el. okno lanko
pilatii : 0917 360 113 urgentne sa mi prosim ozvi kvoli tomu oknu
staci prezvonit
Hyundai Accent 96, 1,5 12V
